 можно ли так сделать? Следующая тема
Елена Михайловна
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2014, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
В настоящий момент мы ведем строительство дома, полностью сделан цоколь и начинают поднимать стены первого этажа. Возник вопрос установки камина. Но так как денег в обрез муж отказывается устанавливать камин. А я слышала, что можно в такой ситуации сложить дымоход, а всю остальную часть оставить до лучших времен. Подскажите, так ли это?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно! Сделайте в стене дымоход из полнотелого кирпича внутренним размером 25*25 см, только контролируйте кладку чтобы не было наплывов раствора и пустых швов. Если нет возможности контролировать кладку заложите в дымоход гильзу из нержавейки толщиной 1 мм. Начало дымохода начинайте на высоте 1-0,7 метра ниже потолка. Высота на уровень конька крыши, если труба будет отстоять от конька дальше 3 метров, то можно ниже на линию 10 градусов.
