 Теплоотдачя ОИК К ? Следующая тема
tzezarewich
Регион: Беларуссия.Мозырь
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2008, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сайте И.Кузнецова в каталоге ОИК К , значения теплоотдачи даны при протопке печи и камина одновременно или только печи . Вопрос по печам где камин и топка печи находятся в противоположных сторонах ОИК К2 , ОИК К3 ?
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечаю сам , может кому интересно . Теплоотдача с учётом топки камина , если камин не топить то основная теплопередача идёт со стороны топки , а со стороны камина мизер .
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каталоге теплоотдача дана с учетом топки печи. В печах ОИК К2 и К3 стенки камина прогреваемые, поскольку являются внутренними тепловоспринимающими поверхностями. Расчетная теплоотдача указана и обозначена буквами А, Б, С и Д. Буква А соответсвует стенки со стороны топливника.
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё это понятно , я лишь написал свои наблюдения . Второй сезон пользуюсь ОИК К2 .
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
[img][/img]
собирал со старого кирпича
 Размер файла:  225.12 КБ
 Просмотров:  1018 раз(а)
 Размер файла:  194.96 КБ
 Просмотров:  975 раз(а)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
нелохо для старого кирпича.А как прогрев.низ камина?И как стенки топки футеровки не "просят"?
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Низ камина становится тёплым уже во время топки(топки печки) , потом разогревается задняя и внутренние стенки камина , менше боковые наружные стороны . Если дополнительно протопить камин , то теплоотдача со стороны камина не уступает передней части печи . Футеровки конечно не хватает , было частичное выгорание кирпича , старый кирпич не очень годится . Делал маленькую печ из витебского м200 ( без футеровки ), там всё нормально . Думаю самые лучшие проекты печей с футеровкой и катализатором .
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 02:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно футеровать 3-см.шамотом,вдоль пилёным кирпичом ША-8.,на мастику.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
или полноценную, фут-ку увеличив ширину до 2,5-кирпича?
