 Помогите определиться (БИК П1) Следующая тема
Сергей Б
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2009, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Новым годом всех участников форума
На сегодня сложил 14 рядов БИК П1 постоянного действия, (планировал с с металлической духовкой)
Возможно ли продолжить строительство печи в стиле руссауна ?
Подкупает то что , меньше надо кирпича, и проще в случае прогара менять духовку и ремонтировать печь.
Подскажите или дайте ссылку на информацию - в чем переимущество и какие недостатки БИК руссауна .
Желаемый режим парной от 60-80 градусов, размер 2.2х2х2.4
Сергей Б
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2009, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
я так понимаю что помощи ждать не от кого ?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2009, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сударь, а Вы Новый Год не отмечаете?..... а люди как-то все больше отмечают, в гости ездиють, водку пьянствують, безобразия нарушають.... Very Happy
Простите великодушно, что в первый же день никто не дал Вам развернутой консультации....
Терпение, и все образуется! А пока, сходите на банный форум, почитайте различия, отзывы....
Переделать можно все, в том числе и Вашу П1 в Руссауну, которая обеспечивает желаемый для Вас режим.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Сергей Б
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2009, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
терпежа не хватило , продолжил кладку , дошел до 17 ряда,
но терзают сомнения -
духовка получается довольно малых размеров ,
длина 500, ширина 180, высота 460-480, мм,
особенно беспокоит ширина - это с учетом зазоров по 20 -30 мм на сторону по размеру 180.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2009, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделайте футеровку вокруг бака "лещадкой" (ША6) и выигрыш 50 мм
см. http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=194
Сергей Б
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2009, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за подсказку,
ссылку смотрел но видимо не внимательно,
по крайней мере не понял что там ша6 ставится,
начал футеровку ша 5 - был в наличии,
если найду у нас в продаже ша6 , переложу 2 ряда.
И еще не понятно на чем ставится духовка внизу,
с одной стороны вроде бы кирпичи ложком - а с другой ?
И как в руссауне духовка ставится ?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2009, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
низ духовки опирается на два кирпича, уложенных ложком, за катализатором
третья точка опоры - горловина на кладку
духовка руссауны вешается на верхнем листе с крышкой
Сергей Б
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2009, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
ша-6 найти не удалось, порезал алмазным диском ша-5 на 40 мм, футеровку и основную кладку доложил,
до 21 ряда, следующий этап изготовление духовки руссауна.
Вопросы --
1. верхняя плита духовки должна ложится на печной кирпич кладки , тем самым перекрывая сверху футеровку и тепловой зазор между футеровкой и кладкой ?
2. И еще --- можно ли где нибудь увидеть эскиз духовки руссауна ?
(интересует на какую глубину ввариваются трубы для выхода пара)
3. Что прокладывать между верхней плиты духовки и кирпичем ?
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2009, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
от продымления можно положить каолиновую вату, суперсил или базальтовый утеплитель (роквул)
трубы не доходят до низа бака на 6-8 см, для предотвращения затыка развалившимся камнем
