 Труба сечением 150х150.Какая печка к ней подойдет? Следующая тема
ser-g
Регион: Кременчуг. Украина
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2009, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
После перепланировки первого этажа дачного дома старую отопительно - варочную печку пришлось выбросить,да и неудачная она была - все время дымела при подброске дров. Но когда перекрывали крышу и ложили трубу,не подумали о необходимости увеличить ее сечение до 200мм, что б без проблем установить тот же камин с дверкой. Площадь комнаты -24м.кв. Варочная поверхность не требуеться, заводские каминофены не нравяться. Дымовое отверствие находиться на расстоянии 800 мм от торцевой стены.и смещено на 1/4 расстояния от центра комнаты, высота трубы от пола первого этажа -около 8 метров.Что можно построить ,что б было и красиво и практично. Каминопечь,я так понял, отпадает из за недостаточного сечения трубы. Sad
ser-g
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2009, 00:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
отопительную печь 510х640(780)
ser-g
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2009, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ,но как человеку далекому от печных дел, эти размеры мне ничего не говорят. Это поперечное сечение печки,или размеры топки?Если не трудно. ссылочку где посмотреть оптимальный вариант конструкции с вашей точки зрения,как специалиста,а то столько разновидностей,запутался я в конец.
Успехов
ser-g
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2009, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
например ОИК1
сократив до размера 2х3 кирпича
ser-g
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2009, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас потеплело,вплотную приблизился к стройке печки.
Евгений, три вопроса.
1- Зачем сокращать размеры печки.если ее выход соответствует сечению моей трубы?
2 -По Вашему мнению,печи Кузнецова -эффективней других систем?
3 -Как Вы полагаете,сможет ли печник.который никогда не занимался печами Кузнецова разобраться в колпаковой системе .если я ему просто скачаю чертеж и порядовки .
ser-g
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2009, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи кузнецова считаю более эффективными, иначе ими бы не занимался. Любой печник, не отступая от порядовки и не внося своих "конструктивных" изменений, сделает печь, которая будет работать на отлично, соответсвенно соблюдая правила кладки и установки печных элементов.
ser-g
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2009, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, благодарю за ответ, остался первый вопрос
Smile
Успехов
ser-g
ser-g
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений,сегодня показал порядовки и описание принципа работы печи ОИК 1 печнику,он так загореся Idea ,хочет потренироваться в изготовлении печки в моем доме Shocked . Но будем надеяться ,что все закончиться удачно. у меня следующие воросы по этой печке. Я так понимаю,что в этой модели топка выложена из красного кирпича.без применения шамотного. Можно ли будет топить печку углем? и стоит ли в связи с этим сделать в топку вставку из нержавейки, толщиной мм 8,которая бы с небольшим зазором( для компенсации температурных расширений)просто бы стояла в топке,высотой была мм 300,начиналась от самих дверок, имела бы небоходимые прорезы,и защищала бы кирпич топки,или это пустая затея?
И последнее.в связи с отсутствием в нашем регионе полнотелого кирпича нормального качества, печь прийдеться облицовывать кафелем. На фотках я не видел ни одной облицованной печки ,не будет ли здесь проблем
ser-g
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь33
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и поведёт её и покоребит от высокой температуры,разрушит наружную кладку.
ser-g
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печально,выходит если изнаально предполагаеться наружная отделка,значить ОИК 1 строить нельзя? а что ж тогда можно?
ser-g
ser-g
СообщениеДобавлено: Пн 2 Март 2009, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насмотрел еще один интересный вариант Отопительно -варочная печь с камином Малютка.Судя по порядовках выходное отверствие в ней порядка 150х150. Ваше мнение ,можно ли соеденить такой камин с той-же ОВИК -1.или другой аналогичной,т.к варочная поверхность мне не нужна. порядовки здесь http://masterd.net.ru/imange/pech_imange/imangeimage044.jpg
ser-g
 Размер файла:  14.72 КБ
 Просмотров:  1284 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2009, 01:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, что имелось ввиду "Поведет и покоробит сталь". Облицовывать можете , к полному своему удовольствию.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
ser-g
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2009, 01:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял,спасибо,а Ваше мнение по поводу симбиоза Малютки с моей дымовой трубой?
ser-g
