 Вопрос по дымоходу. Следующая тема
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2009, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, пришла очереная зима, есть время почертить и обдумать детали проекта дома. Весь год строил понемного.
В связи с кризисом решил немного переработать проект.
Когда дошла очередь до дымохода моей двухэтажной печи(проекта), возникла проблема.
Дело в том , что вертикальная плоскость "дыма", да и самой трубы практически пересекает коньковую балку дома.
Я даже решил немного сдивнуть печь. Но после чертежа понял, что это практически не дает результата.
К сожелению менять стены уже не получиться.
Вот я набрасал такой рисунок
Возник вопрос закономерный, как поступить и возможно, как вариант использовать трубу сендвич. Только ничего о них не знаю.
Помогите.
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2009, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот хтото так изогнул и ничего вроде. Только ту наклонную часть подальше бы от дерева и поближе к коньку чтобы труба не была с подветренной стороны. Very Happy
 Размер файла:  11.28 КБ
 Просмотров:  1039 раз(а)
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2009, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так режте коньковую,но так чтобы конструкция крышы не пострадала,много вариантов.Труба будет посередине,Выдра в обе стороны,красиво.Ещё борова есть так называемые.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2009, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расскажу как буду строить
Сначала: внутренние стены - камень, оставляю проем для печи (105 см), потом каркас дома и крыша - дерево, потом утепление дома снаружи, потом монтаж окон, туалетов и только после этого буду строить печь, соответственно резать кноковую балку рискованно, но можно. Думаю.
Просто задал вопрос.
Получается потом, после постройки, если буду из кирпича ставить, будет еще и несущю роль выполнять
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2009, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Ни в коем разе!труба не может несущую роль выполняти!ежели только для дымника-дефлектора и выдры.
А Вы сдвиньте трубочку-то правее,да на 90 градусиков поверните,печи Кузнецова позволяют,только заранее прорисовать лучше Razz Да и сендвич тут поможет . А конёчек защиткою несгораемой обшейте,с зазором.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2009, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, не знал, что нельзя использовать, как несущую.
Тогда через пару недель когда дойдет дело до проектирования этого участка Выложу картинки.
Главное было выяснить, что делать. А то уж очень обидно стало.
И немного не по теме, может, кто из печников сталкивался с опилкобетонными стенами и домами. Очень прошу отзыв оставить.
Паша
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2009, 02:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Они вроде долго сохнут из-за воды в опилках.
Игорь33
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2009, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если как на рисунке у Паши,то там хоть метр выпиливай и укрепляй,стойками ,укосами.Это же не балка перекрытия.На трубу есстественно нельзя опирать.Огнезащита и скользящая система,Дом и печь по разному усадку дают.
Вовчик
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 5 Август 2009, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вовчик
СообщениеДобавлено: Ср 5 Август 2009, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
дача построена в 1995 г с такими стенами(засыпка опилкобетоном,общая толщина стены-510 мм),стоят прекрасно,не трещат,изоляция хорошая(в любую жару прохладно),правда зимой не эксплуатируется.А сохнут действительно долго,потом появляется высол,который удаляется естественным путём за 2-3 года.
