 Решил начать кладку (на основе БИК П1) Следующая тема
Вячеслав
Регион: г.Одесса
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2009, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня начал кладку несколько изменного варианта БИК П1 (принят за основу). В связи с кризисом и отсутстствием средств на хорошие материалы, буду выкладывать из того, что есть. А есть глина, песок, огнеупорный и обычный (кривой) красный кирпич. Умения нет (первая кладка), но желание присутствует Smile. Если не постесняюсь - выложу фото.
Но уже появились вопросы. Кто может - ответьте.
1. Ряд 7-й. Сухой шов делать 3 см? Или все же есть какие-то формулы расчета ширины этого шва? Просто я уменьшил размер топки на пол-кирпича.
2. Порядовки БИК П1 (на сайте Кузнецова), 23-й ряд, в правом нижнем углу какой-то диагонально перечеркнутый кирпич. Что это? Перекрытие канала?
_AK_
Регион: г. Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2009, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Я сделал 2.5 просто потому, что под рукой всегда есть доска дюймовка.
2. Это выход из подъемного канала во второй колпак (перекрывать не надо).
Вячеслав
Регион: г.Одесса
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2009, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
_АК_, спасибо большое! А Вы разреженные колосники ставили прямо на поперечные камни катализатора?
_AK_
Регион: г. Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2009, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я их вообще не ставил, у меня новопар. Если память не изменяет, то на порядовках П1, колосник лежит на катализаторе.
