 Почтим память противопожарой разделке . Следующая тема
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2021, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваши мнения ?
Своя печь ближе к телу...
 Размер файла:  728.51 КБ
 Просмотров:  386 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2021, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Климкин писал(а):
Ваши мнения ?
Информация дана не полностью.
"Возгорание произошло на пони-ферме в поселке Трубный. Загорелась бревенчатая баня площадью 8х14м. По предварительным данным, пожар произошел от перекала печи, строение полностью уничтожено, ущерб составил около 6 млн. руб. Пострадавших нет, полностью пожар был локализован в 10ч. 10 мин."
http://sn74.ru/news/proisshestviya/06257
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2021, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Баню сжечь! Много ли ума надо?
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2021, 06:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А так ?
Вы эксперт или дознаватель НД МЧС?
Я могу предположить, что здесь поджог. Зачем топить и перекаливать печи в недостроенной бане, без окон и дверей, реально и без полов? Сушить печь, но так не топят до безумия. Как сделана печь нам неизвестно, что там выходит на улицу - топочная или складочная.
В любом случае, при наличии печи в здание дознаватель выносит в первую очередь вердикт о нарушениях правил эксплуатации печного отопления (читай виноват сам собственник). Доказать нарушение строительных норм задача собственника и надзорный орган не охотно занимается такими делами. Только суд определит, есть там разделка или нет. Пока, увы, можно выразить только сожаление собственнику.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2021, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваши мнения ?
Это фотошоп... Very Happy
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2021, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поджечь баню, тоже много ума не надо... Вон, как "по стеночке" ровненько горело!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2021, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А так ?
" Только суд определяет , есть там разделка или нет " - однако ... Здесь на форуме полно Экспертов , Проектировщиков , юристов , может быть для начала выслушать их мнение ?
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2021, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
С таких фотографий ничего "не выжмешь"...
Фотограф ещё на десяток шагов отошёл-бы..., всю "панораму" взять...
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2021, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот к примеру такая даже такая панорама не подошла ...
 Размер файла:  91.15 КБ
 Просмотров:  337 раз(а)
 Размер файла:  51.26 КБ
 Просмотров:  316 раз(а)
 Размер файла:  149.09 КБ
 Просмотров:  317 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Климкин (Чт 15 Апрель 2021, 22:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2021, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А такая подошла ...
 Размер файла:  98.82 КБ
 Просмотров:  305 раз(а)
 Размер файла:  85.59 КБ
 Просмотров:  310 раз(а)
 Размер файла:  41.76 КБ
 Размер файла:  54.24 КБ
 Просмотров:  320 раз(а)
 Размер файла:  54.44 КБ
 Просмотров:  281 раз(а)
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2021, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
И такая тоже подходит ...
 Размер файла:  53.61 КБ
 Просмотров:  350 раз(а)
 Размер файла:  67.55 КБ
 Просмотров:  322 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 16 Апрель 2021, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый, все просто.
Считайте термическое сопротивление многослойной стенки от дыма до сгораемой конструкции и оно должно быть не менее, чем стенки в 50 см кладки из керамического полнотелого кирпича. В любом случае в слое должен присутствовать керамический полнотелый кирпич 12 см.
*письмо ВНИИПО МЧС от 30.06.2016 №305-1-29-13-2
Реально каждый эксперт считает по своему, как ему видится.
Дополнительно смотрите https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=9102#9102
