CheRa
Регион: Ural
Ср 12 Август 2009, 10:13
Этот вопрос задан мною в форуме про печные трубы, но ответа пока нет. А родичи торопят. Извините, но приходится повторить вопрос здесь: "Родственники планируют построить в деревне баньку. Печь будет металлическая. Сэндвичи из нержавейки на ближайшие сто верст у них не водятся, да и не по карману они на селе. Поэтому в качестве банной трубы как вариант рассматривается дюралюминиевая труба диаметром 12-13 см от дождевальной установки "Фрегат". Возможно ли в принципе использование дюраля для печной трубы? В качестве противопожарной разделки предполагается песочница. Можно ли обкладывать дюралевую трубу кирпичом?"
-Andrey-
Ср 12 Август 2009, 10:35
| CheRa писал(а): |
| Этот вопрос задан мною в форуме про печные трубы, но ответа пока нет. А родичи торопят. Извините, но приходится повторить вопрос здесь: "Родственники планируют построить в деревне баньку. Печь будет металлическая. Сэндвичи из нержавейки на ближайшие сто верст у них не водятся, да и не по карману они на селе. Поэтому в качестве банной трубы как вариант рассматривается дюралюминиевая труба диаметром 12-13 см от дождевальной установки "Фрегат". Возможно ли в принципе использование дюраля для печной трубы? В качестве противопожарной разделки предполагается песочница. Можно ли обкладывать дюралевую трубу кирпичом?" |
Опасно. ......Плотность сплава 2500—2800 кг/м³, температура плавления около 650 °C........
CheRa
Регион: Ural
Чт 13 Август 2009, 08:23
А такой вариант возможен: обернуть дюралевую трубу асбестом или базальтом, а сверху надеть трубу большего диаметра из толстой оцинковки?
-Andrey-
Чт 13 Август 2009, 14:05
| CheRa писал(а): |
| А такой вариант возможен: обернуть дюралевую трубу асбестом или базальтом, а сверху надеть трубу большего диаметра из толстой оцинковки? |
Дюралевые трубы не используют в дымоходах- никак!
Сб 15 Август 2009, 14:09
Видел печные задвижки б,у заводские дюралевые ,та что стояла на трубе целая ,на летнем ходе расплавленая напрочь,так что ставь простую стальную,а лучше каныжную чугунную, только выжечь надо ее хорошо .
Тарас
Регион: г. Кубинка МО
Ср 11 Ноябрь 2009, 16:40
В детстве я занимался в одном кружке при ДОСААФе, так у нас в ремонтной мастерской стояла печка-буржуйка, от неё шла металическая труба, примерно 2 метра, а потом под углом 90 градусов до противоположной стены метров на 6 , как раз из туб от поливалки "Фрегат"... Помещение от этой трубы прогревалось довольно быстро, трубы не дымили т.к. имели герметичные заводские соединения и не плавились. Хотя, может мы топили экономно, дров вообще не было, таскали какие-то деревянные ящики от магазина...
Эх хорошее было время...
_________________ "Даритье" людям тепло! |
