Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Пт 30 Январь 2009, 09:47
полностью угол печьки. Скажем вынуть два кирпича с верху и с низу и шаманскими движениями установить новый длиной не 700мм а 800мм. Сейчас стоит дугообразный но малого диаметра и не обеспечивает полного нагрева воды, не нашел в товремя трубу подходящего диаметра. Сейчас нашел трубу на 57мм стенка 2.5мм. Что скажете пофи.
Пт 30 Январь 2009, 09:53
| Цитата: |
| Скажем вынуть два кирпича с верху и с низу и шаманскими движениями установить новый длиной не 700мм а 800мм |
Главное - мысленно щелкнуть хвостом!
Один угол можно целиком разобрать.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Пт 30 Январь 2009, 10:08
Я хочу с минимальной разборкой все сделать. Скажем так в пятницу вечером подтопил баню, вынул как можно меньше кирпичей, поменял теплообменник и собрал обратно. В субботу хотелось бы уже протопить и попариться. Если разбирать угол то надо сушить этот угол, на это время надо много.
Пт 30 Январь 2009, 10:40
имхо лучше побольше разобрать низ печи, а верхний конец затем вправлять с помощью направляющей проволочки (как в канал вставляют провод)
опять же надо смотреть насколько широк канал и возможно ли повернуть регистр чтоб вытащить
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Пт 30 Январь 2009, 11:27
Как поставлю сообщю в итоге что было сделано. Спасибо.
