 Печь-лежанкав бане - ? Следующая тема
SAAB-рат
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, насколько обоснована печка с лежанкой в бане (в комнате отдыха)? Ведь по идее, после парной лучше отдохнуть в прохладе?
Просто видел проекты бань как раз с печкой-лежанкой... Иникак непонял - зачем она там?
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Применимо для конкретной ситуации. Лежанка - опция, в данном случае. Кому то и надо. ИМХО.
Вот кто слыхал про "песчаный бассеин" для бани. Ящик кирпичный, а под дном сего ящика дымоходы, в ящике песок, в него зарывшись греешся. Песок, понятно, - расходка.
Ubi Victoria, ibi Concordia.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот песочка более актуальна Smile можно заменить на опилки древесные
SAAB-рат
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм... Так это сути не меняет... Ну выйдешь ты из парилки горячей и опять в песок горячий зарываться? Это как масло масленное!
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ненене! Я не про то. Ванна в самой бане, в парилке.
SAAB-рат
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2009, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не ну как-то все-равно не по-нашему... Встанешь с этого песка или опилок и вся баня потом в песке, я не говорю об остальных помещениях... Потом под душ пойдешь и забьешь песком всю канализацию... Абсолютно никакого здравого зерна здесь не вижу... Более того в парилке это будет дополнительным аккумулятором влаги...
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2009, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одному делал тоже печь с лежанкой вбане-она там 100 лет не нужна.Дом-2-х-этажный коттедж,отаплив.газом.Говорит"если россияки газ перекроют-буду в бане жить".А по-моему-им просто деньги некуда девать
