 Решил проконсультироваться заранее Следующая тема
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Решил отапливать кирпичной печкой сруб 8х6м+2-й этаж мансардный (утепленный). Чтоб потом не рвать волосы на интересных местах, "плясать" думаю от печки. По планировке: на 1-м этаже будет 4 помещения, но все буду проектировать, когда определюсь по печи. Печь, как я понимаю, будете советовать ставить посредине дома, деля дом на равные части. Сам не печник, поэтому прошу рекомендовать печи, на которые можно найти "порядовку" в Инете (класть буду не сам, но понимать, что это будет хотелось бы). Остается открытым вопрос, как быть со 2-м этажом: то ли это будет 2-х ярусная печь, то ли хватит обычной? Планируется эксплуатация дома наездами, 2 топки в сутки. Функция печи - только обогрев (в качестве дополнения стеклянная дверца) Посоветуйте модель печи, пожалуйста.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, домик-то где, в каком регионе. Какие стены (толщина), сколько окон, какие комнаты на первом этаже (функционально), где лестница. Давайте предполагаемую планировку. нужно определить контуры отопления, рассчитать теплопотери.
Наездами - это на выходные? или на недельку- другую зимой?
Отопить второй этаж можно либо двухэтажной печью, либо калориферной, либо батареи с антифризом, либо просто дополнительная печь на втором этаже, стоящая на первой. Или конвективное отопление, если тепло с первого этажа пустить на второй.
Для предполагаемой площади существует множество вариантов.
определяем теплопотери здания. Исходя из них определяем необходимую мощность печи. Добавляем требования по функциональности и режиму эксплуатации.
З.Ы. А кто будет класть? Уже определились?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Жирнов писал(а):
Если не указан регион...
По умолчанию считать Московским. Surprised
Почти, Костромская область. 1) Планировка: на 1-м этаже 3 помещения (1/2 площади холл+кухня, по 1/4 на 2 остальных) точнее нет смысла планировать, сделаю с привязкой к печке, чтобы на каждое помещение приходился угол печи.2) наездами - это скорее зимой на выходные (это ведь худший вариант). 3) если можно пустить тепло от печи 1-го этажа на 2-й (а он небольшой), то, в принципе, считаю хорошим вариантом. 4) бревно - 220-250 мм, изнутри стесанное под рубанок.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы определиться кто будет класть, нужно понять что класть.
Последний раз редактировалось: Дмитрий Румянцев (Пт 13 Февраль 2009, 09:13), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 13 Февраль 2009, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
. Даю планировку (ориентировочную - если нужно что-то менять, поменяем). Исходя из объема кухни вижу смысл сделать варочную поверхность (возм. с автономной топкой) для более быстрого прогрева, ну и, возможно, для приготовления пищи в аварийном режиме.
 Размер файла:  38.46 КБ
 Просмотров:  1186 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 13 Февраль 2009, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда только вариант с "буржуйкой"
 Размер файла:  56.57 КБ
 Просмотров:  997 раз(а)
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 13 Февраль 2009, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, почему только буржуйка? Вас смутило расположение топки? Готов пересмотреть, пусть и топка и подтопок находится на кухне. А предположение о том, что варочная поверхность позволяет с большей скоростью прогреть помещение, возникло в процессе чтения предыдущих постов (вроде автор Евгений Колчин), но я понимаю, что скорость прогрева - вещь относительная, установка буржуйки как-то мне не того.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 13 Февраль 2009, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошее размещение, только вот варочный настил, все таки что-бы готовить, или что-бы быстрее грелось?
Добавлено
Я чего спрашиваю, дело в том, что настил (плита) резко ограничивают высоту топливника, снижая качество сгорания топлива. И если реально готовить на нем нет необходимости, то лучше его не ставить, а решить вопрос другими способами.
Последний раз редактировалось: Валерий Петров (Сб 14 Февраль 2009, 09:25), всего редактировалось 1 раз
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 14 Февраль 2009, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool
И все-таки, по существу вопроса: Насколько востребованы варочные функции печи? Может быть можно обойтись плитой газовой или электрической, а печь сделать качественную, можно с хлебной камерой. А начальный нагрев и отопление второго этажа решить системой калориферного нагрева внутри печи.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраль 2009, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool
Доброго времени суток. Да, оказалось все не просто, на халяву "волшебной" печи не получится, чем-то нужно жертвовать. Главная функция - отопление, вполне логично выбрать вариант качественной печи с хлебной камерой. С системой калориферного нагрева заморачиваться не стоит, к тому же в старых домах я такого не видел, видимо справлялись так.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 18 Февраль 2009, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, остановились на следующем: печь отопительная с хлебной дверцей, используется для обогрева 1-го этажа, посещение дома по выходным, режим - 2 топки в сутки. Какая стандартная конструкция подходит для вышеперечисленных условий применительно к планирровке дома?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2009, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был в музее деревянного зодчества, обращал особое внимание на печи. Во ВСЕХ домах печи стоят в углу комнаты и греют только ОДНУ комнату. Это идет немного в разрез с тем, что можно прочитать на данном форуме. В чем причина? Печи были хуже? Или еще что-то?
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2009, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тож музей, а время на месте не стоит.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2009, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без обид, но сильно сомневаюсь, что предки были глупее нас, не умели строить печи, раньше печи были более востребованы, чем сейчас.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2009, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, ответ "Я не знаю" вполне нормальный и честный. Пожалуйста, ответьте, чтобы не ждал.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2009, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сделал-бы отопительную со стеклянной дверцей и ХК, а в спальню отправил-бы лежанку. Что-то по концепции сходное с ОВИК БК 13л
Второй вариант- это ХК8. Топка, плита и варочная камера в прихожей, в зале какмин, в спальне часть печи для обогрева. Но тесновато в прихожей получается, да и жарко.
У вас по задачам требуется некий симбиоз из всех приведенных мной примеров. Я не знаю проекта-порядовки, из выложенных в открытом доступе, которые сюда подойдут.
Считаю что в данном случае необходимо индивидуальное проектирование. Задача не тривиальная, не плита со щитом.
Почему и спрашивал про печника. очень многое от него зависит, может в проект внести изменения на свое усмотрение, может что-то улучшить, а что-то ухудшить.
P.S.
Начальный нагрев промороженной дачи возложил-бы на какое либо устройство быстрого нагрева воздуха. Тепловентилятор к примеру, или камин с трубами калориферного нагрева воздуха.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 27 Февраль 2009, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю. Печник есть, кладет похожие печи, только зовет их "боровыми". Мне нужно понимать какая будет печь, чтобы на базе ее спланировать остальной дом. Теперь все вроде прояснилось.
ОЛЬГА
Регион: СПб, г. Пушкин
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2009, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
так же примерно как и у ДМИТРИЯ, хочу до постройки дома выяснить какая же печь мне лучше подойдет, фундамент уже стоит 6х6, думаю сама сделаю фундамент для печи, вот и хочу определиться какую построить, остановилась на варианте как описывал Александр 777, печь отапливающая 1-й этаж и пару батарей на 2-м
дом из бруса 15х15 + обшивка сайдингом снаружи + утепление изнутри вагонкой или гипсокартоном (еще не решила), лестница на 2-й этаж закрывается дверью на 1-м этаже
а здесь если поймете рисовала где будут батареи
 Размер файла:  87.37 КБ
 Просмотров:  1020 раз(а)
не судите строго это мой план дома,в моей разработке()
 Размер файла:  85.81 КБ
 Просмотров:  1147 раз(а)
Последний раз редактировалось: ОЛЬГА (Сб 14 Март 2009, 12:38), всего редактировалось 1 раз
ОЛЬГА
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2009, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
трубы собираюсь пустить по возможности в перекрытие, если получиться
