lexa
Пт 6 Февраль 2009, 19:52
Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться с расположением печи. Проблема в отоплении 2-х или 3-х смежных помещений, так как мешают фундаментные блоки. См. картинки. Я изобразил 2 варианта установки.
Один вариант (виден на плане и 1-м 3D эскизе) - обойти фундаментный блок, но тогда плита будет над полом (нижний венец трогать нельзя, насколько я понимаю, иначе дом развалится).
Второй вариант (где изображена печка) - с отступом от стены, который закрывается с боков кирпичами. В примыкающей стене сделать отверстия вверху и внизу для отопления смежной комнаты. Хотелось каминопечь с возможностью готовки. Площадь первого этажа 25+25+20=70м2. Хочу, чтобы печь делал печник.
181.17 КБ |
1053 раз(а) |
| фундамент на 6-ти ногах Д100, выступающий в кухню-прихожую в обход бет. блоков |
187.41 КБ |
1009 раз(а) |
| фундамент на 9-ти ногах в 1-й комнате. |
218.56 КБ |
971 раз(а) |
