SergoM
Вт 24 Март 2009, 11:23
Заранее прошу прощенья, что повторяю тему, но очень уж нужно, а то что здесь прочитал не совсем подходит мне.
Решил наконец-то проблему с жильем, но появились проблемы с проживаением А точнее - с выживанием. Достался мне домик Отопление простое. Печь-котел кустарного производств (не знаю какой системы) на кухне. Вокруг металлическая емкость с водой, а внутри топка. По дому три нитки металл. труб. Топлю углем. Это что-то страшное. Расход угля огромный - тепло только во время топки.
Вот решил поменять отопление. Про печи Кузнецова узнал давно. Тут вдруг вспомнил. Но!!! Я полный профан в этом деле. Нужна помощь специалистов.
Хочется: Котел, чтобы можно было топить и углем и дровами. разместить хочу в прихожей (место позволяет)
Вопросы: Какой котел выбрать? Можно ли сделать два круга отопления, малый и большой? чем заменить трубы (радиаторы, регистры)? Ну и еще масса вопросов. Надеюсь на отклики.
Андрей Головко
Регион: Ногинск
Вт 24 Март 2009, 12:15
| SergoM писал(а): |
| Хочется: Котел, чтобы можно было топить и углем и дровами. разместить хочу в прихожей (место позволяет) |
сколько места? в метрах... под котел...
| Вопросы:Какой котел выбрать? |
Либо покупной, либо кирпичный с регистром в колпаке...
| Можно ли сделать два круга отопления, малый и большой? |
можно
| чем заменить трубы (радиаторы, регистры)? |
манной небесной... воздушным отоплением... атомной электростанцией
вопрос непонятен к сожалению
| Ну и еще масса вопросов. Надеюсь на отклики. |
Чем конкретнее сформулируете вопрос - тем более точный получите ответ ...
_________________ Кладем печи. Любим свою работу. +79267073747
SergoM
Вт 24 Март 2009, 15:22
сколько места? в метрах... под котел... |
2х2 метра точно есть
не хотелось бы...
либо кирпичный с регистром в колпаке... |
Во-о-о-о-от! (какой именно?)
манной небесной... воздушным отоплением... атомной электростанцией вопрос непонятен к сожалению  |
Вместо труб, которые по всему дому у меня тянутся, что лучше поставить регистры из толстых труб, чугунные секции или алюминиевые секции (может еще какие варианты есть?)
| Чем конкретнее сформулируете вопрос - тем более точный получите ответ .. |
Если переходить на дровяной котел, интересует расход дров. Климат у нас жесткий. Отопительный сезон с октября по апрель. Хочется тепла и уюта.
Могу план дома нарисовать. Как хотелось бы разместить печку.
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 24 Март 2009, 17:30
Так в чем помощь требуется, в ответах на вопросы? Или нужны услуги по проектированию и постройке системы отопления на ТТ котле построенном по системе Кузнецова?
Если Вы хотите получить желаемое - для начала ознакомьтесь в разделе заказчика с тем, что требуется сообщить по проекту. Потом правильно сформулируйте задачу и тогда несравненно возрастет вероятность получения правильного ответа.
SergoM
Сб 28 Март 2009, 06:39
| Валерий Петров писал(а): |
Если Вы хотите получить желаемое - для начала ознакомьтесь в разделе заказчика с тем, что требуется сообщить по проекту. |
ознакомился
Попробую подробнее: Дом шлаколитой толщина стен ~40-50см. фундамент тоже не глубокий, примерно 50-60см. пол деревянный(из под пола дует страшно. буду засыпать чем-нибудь) размещение комнат на первом рисунке. там же показано , как проведено отопление. (По всему дому в 3 нитки 57я труба)оранжевая полосочка.
Хочется: Печь-котел Кузнецова разместить в прихожей(рис.2). Развести две ветки труб или батарей если это возможно. Большая по дому (красная) малая - кухня и сан. узел (оранжевая).
Какой котел выбрать по мощности? Как ПРАВИЛЬНО сделать разводку по дому. Ставить или нет насос? Где разместить расширительный бак, в доме или на чердаке?
185.53 КБ |
1076 раз(а) |
