 Печь с одним колпаком Следующая тема
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2009, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!А как вам идея печь с одним колпаком.В самом деле в обычной 2-х -колпаковой печи большая часть тепла (до80%)остается в нижнем колпаке.Между тем перекрытие колпака нагрев.очень сильно,и может стоит использовать это на все 100,?Может пользы от раскаленн.верха нижнего колпака будет больше,чем от верхнего колпака,особенно,если нижний колпак приподнять на пару рядов,и перекрыть не 2-мя,а 3-мя рядами Very Happy
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2009, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чем польза выражается по Вашему мнению? можно поподробнее попросить обосновать Вашу идею?
Idea
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2009, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Польза-более быстрая и эффект.теплоотдача от самой быстронагрев.и горячей поверхности печи,которая обычно закрыта от помещения стенками очень негорячего верхнего колпака.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2009, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий,я,признаться,думал Ваш ответ будет приблиз.таким:"С одним колпаком?-да нет проблем"--тут же следует ссылка на адрес в ин-ете с подобной печью и мысль о том,что эта тема уже обсуждалась и признана неперспективной.В любом случае я очень признателен за Вашу привычку одним из первых откликаться на самые разные вопросы (кстати оветьте вразделе"камины")
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2009, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
а смысл греть верх Very Happy
Все наоборот стараются больше низ прогреть.
Вот, например, протопив печь с закрытыми СШ по 5 ряду идет потеря целых 5 градусов, а при средней температуры печи в 50 это значительно: 35 или 40 Confused
КПД печи за счет утилизации газов поднимается примерно на 6-8%, а это так же согласитесь значительно.
А с одним колпаком - не вопрос, чем вам противоток не подходит ?
Один "колпак", греем перекрытие и воздух под потолком, хотя вроде наоборот, стараются отбить эту составляющую.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2009, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не предлагаю греть верх,ведь убрав верхний колпак, наоборот,печь становится ниже мин.на 10 рядов,т.е.отдал.от потолка.Перекрытие нижнего колпака становится перекрышей,очень сильно нагретой.Я так и не врубился,что за печи"противотока",наверное просто не хотел врубаться,считая их заведомо хуже колпаковых. Так что нижний колпак неприкосновенен. yu
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2009, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Убрав верхние 10 рядов - уменьшите мощность, теплоемкость и КПД печи упадет на 20%.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2009, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем я так и думал.Вопрос считаю закрытым.Спасибо,что не побрезговал,как оказалось,простым вопросом.
