 Герметизация прохода сэндвича через кровлю из шифера ПВХ Следующая тема
Ляхов Михаил
Регион: г. Златоуст Челябинская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера, озадачен проблеммой, как герметично осуществить проход трубы сэндвича через крышу покрытую шифером ПВХ. Понятно, что нужо это делать через металический лист, но вот как сделать герметично, пока не придумал, может кто подскажет из своего опыта?
Подробнее о конструкции труба нержавейка диаметр 200 вокруг нее утеплитель, а поверх либо труба на 280, либо короб из оцинковки можно сделать. Уклон крыши 19 градусов. Обрешетка крыши сплошная.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опыт по трубам есть, но что такое крыша из ПВХ не знаю. А вообще есть ленты для проклейки. Где то была то ли тема то ли ссылки поискал не нашёл.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал таким http://www.koramictile.ru/montazh-primyikaniy-mage-flex.html и сендвич,постукивая маленьким молоточком по краю ленты.В теплую погоду.
Ляхов Михаил
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шифер ПВХ он похож на ондулин тоже немного гнется, но сделан из пластика с добавками, держит температуру до +70 градусов.
Поэтому и получаеться что трубу надо максимально изолироватьот него через лист оцинковки например, а вот как сделать герметичный стык незнаю.
А на сколько эти ленты долго служат?
Может есть еще какие нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая лента у меня служит пока года три. Больше не знаю, но по опыту должна долго стоять. Там аллюминий с нанесённой на него битумной мастикой с добавками.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно два варианта:
1. Использование комплекта кровельного: конус с покровной пластиной и юбку на трубу. поскольку у вас кровля ЛВ, то от трубы вырезаем все на расстояние 20 см от края, делаем каркас из дерева, на него через прослойку утеплителя прикрепляем несгораемый минерит, снизу к подшивке кровельной прибиваем лист защиты из оцинковки размером 90х80 см, пространство заполняем несгораемым утеплителем, сверху на стандартную пластину с конусом приклепываем дополнительно лист оцинковки в размер захода под конек, крепим и одеваем юбку на прокладку из базальта с герметиком.
2. Все то же, только на обрешетку кровельную укладывается лист ЦСП с ПП отступками от сгораемой конструкции, на лист выкладывается облицовочный кирпич на высоту 4-5 рядов выше кровли, стык заделывается как указано выше по ссылке, а на трубу так же одевается капельник-фартук.
