 Помогите добрым советом по ОИК КЗ Следующая тема
sbg
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2009, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники ,всем доброго времени суток .Наконец-то определился с проектом печи , прошу помочь несколькими практическими советами.
За основу взята печь ОИК К3.Фактически это та же печь только больших размеров(4,5 на 5 кирпичей) так как хотелось камин побольше и печь чуть помощнее. За счет увеличения размеров топливник будет футероваться шамотным кирпичем .Перекрытие топливника планирую сделать как например в печах ОИК20 ,ОИК21.
Сначала планировал шамотной плитой , но нигде пока не могу купить(регион Подмосковье).Как я понял из чертежей перекрытие первого колпака в районе топливника лежит на арматурной сетке .
Труба от печи будет как раз над топливником .В связи с этим первый вопрос -
1.хватит ли прочности этого узла ,есть ли необходимость как то его усилить и как.
2. Надо ли между шамотным и красным кирпичем прокладывать минеральный утеплитель или лучше обыкновенный воздушный зазор с помощью обычного картона.
3.В печи получается 8 прочистных отверстий . И.В.КУЗНЕЦОВ рекомендует их заделывать кирпичем на ребро.
Может в некоторых местах где надо чаще чистить поставить всетаки дверки с каким нибудь термостойким герметиком? Тогда где( в первом колпаке , во втором или в дымовой камере)?
4. Труба по проекту 25 на 25.возможно ли подключение к этой трубе на втором этаже отопительного прибора типа каминопечи,булерьяна и пр ?
5. Выше второго этажа планируется труба типа сэндвич. Есть ли смысл это делать и как правильно соединить ее с кмрпичной трубой?
