BAIGEK
Ср 1 Апрель 2009, 20:23
Здравствуйте.
Планирую самостоятельно сложить ОВИК 15.
В чертеже не понял в 5 ряду два подверточных ,целых кирпича .
Один из них связан с наружной кладкой,с задней стеной?
Я понял ,что их нельзя перевязывать. Внутреннюю кладку и внешнюю.
И еще вопрос:-16 ряд над плитой опирается на раму из уголка
металического,и не понятно на что опирается 2ой ряд кирпичей ,от лицевой стороны печи если смотреть?
Может на чертеже нельзя отобразить технически более детально?
Могу я сам вставить уголки в этом ряду и обеспечить опору кладке?
Ср 1 Апрель 2009, 20:38
Подвертки с внешней кладкой не перевязываются, просто в программе вставка кирпича из библиотеки без разворота, поэтому и отпечаталось.
Перекрытие ниши над варочной плитой можно сделать по старинке на уголках, можно сделать на сетку, закрепленную в кладку и затем оштукатурить и побелить.
В Екатеринбурге делают на лист оцинковки или нержавейки 0.55 с отбортовкой тавром в угол и нахлестом на кирпич в раствор. Так же и полочки, если необходимо над плитой (см. похожие ОВИК)
BAIGEK
Ср 1 Апрель 2009, 21:02
| Евгений Колчин писал(а): |
В Екатеринбурге делают на лист оцинковки или нержавейки 0.55 с отбортовкой тавром в угол и нахлестом на кирпич в раствор. Так же и полочки, если необходимо над плитой (см. похожие ОВИК) |
Спасибо.
BAIGEK
Пн 6 Апрель 2009, 21:55
Здравствуйте,Евгений.Появились еще вопросы по ОВИК-15.Если смогу доходчиво их задать,а Вы найдете время и желание в них разбираться.
Щель из топки в огнеупорной кладке ,в рядах 7, 8, 9
-каков ее размер,
-как она называется,
-какое ее назначение?
И еще, в 4 ряду ,в кирпичах на которые ляжет колосник и есть
"сухой шов"?Каков его размер?
18 ряд,в левом углу,обозначение в виде клинышка ,в месте расположения канала, что так обозначается?
Пн 6 Апрель 2009, 22:11
ряд 7, 8 и 9 - как раз и есть преславутый СШ
его размер на данной модели имхо 2-2.5 см
желательно еще сделать щель 2 см из поддувала между контуром печи и внутрянкой перед топочной дверцей
назначение СШ читайте в авторской трактовке на сайте или в обсуждениях на форуме
В 4 ряду - кирпич со срезом см. http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
В 18 ряду - подъемный канал из первого колпака.
BAIGEK
Вт 7 Апрель 2009, 11:37
[quote="Евгений Колчин"]
Здравствуйте Евгений.Спасибо за ответы.Правильно ли я понял,что
что бы получить рекомендуемую Вами дополнительную щель,
нужно в рядах 4 и 5, над топочной дверцей,внутреннии кирпичи ,
те ,что со скосами придольным и торцевым,положить по отношению
к наружной кладке с зазором 2 см.?
И еще,Евгений,при просмотре фото на сайте Печи Кузнецова,
тех ,что сделаны в США,я обратил внимание на толщину шва
при кладке 2хколпаковой печи и противотока.Они очень разные по толщине.Это зависит от состава смеси или конструкции печи?
И при кладке периметра там использован сплошной кирпич с несквозными отверстиями.Его можно использовать в строительстве
печей или это просто для данного случая ,для макета?
BAIGEK
Ср 29 Июль 2009, 19:49
Подскажите пожалуйста,как решить проблему замены плиты-настила в случае необходимости в ОВИК 15?Сделать выборку в кирпичах 11ряда ,которые кладутся на плиту? Но придется выбирать больше половины плоскости кирпичей,которые опираются на плиту в глубине ниши. Площадь оставшейся опоры смущает,немаловато ли?
Иван из Беларуси
Пт 31 Июль 2009, 08:52
Вряд ли Вам здесь ответят.Плиту просто так не заменишь.Можно заменить только если была установлена как на рис.Длина варочн.камеры 64см,плиты70(71)см-запилы по 4см делаются в верхних кирпичах(1-й ряд вар.камеры.)причем на лиц.поверхности запилить до конца.Далее по наружн.поверхн.устанавливается декор.уголок,котоый закрывает наружн.запил и выравнивается сверху с плитой заподлицо.Уголок должен быть съемным,как его закреплять-другой вопрос.Плита и уголок уст.с зазорами,заполн.базальтом.Для замены плита просто выдвигается вперед
BAIGEK
Пн 3 Август 2009, 19:08
Спасибо. Я сделал подобные запилы ,но в зоднем ряду кирпич над настилом бОльшей площадью, чем половина нависает ,так как настил под этот ряд глубоко закладывается И беспокоит
маленькая площадь опоры(та ,что осталась после запилов) непосредственно на кладку.Да еще там есть соединение косым срезом.
Вот меня сомнения и гложат.Работа еще не закончена,творю в выходные.
Иван из Беларуси
Пн 3 Август 2009, 19:21
так зачем же так глубоко закладывали?больше наперед надо было напускать.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Пн 3 Август 2009, 19:22
Иван.А разве плиты в печах,делают несъёмные?Я думал этот момент,делают и незаметно, и чтоб обязательно снималась для замены.
Выпиливая предельно допустимые размеры в кирпиче???
BAIGEK
Пн 3 Август 2009, 20:21
| Иван из Беларуси писал(а): |
так зачем же так глубоко закладывали?больше наперед надо было напускать.  |
Выполняю строго по чертежу порядовки ОВИК 15.
Иван из Беларуси
Пн 3 Август 2009, 21:33
| BAIGEK писал(а): |
Выполняю строго по чертежу порядовки ОВИК 15. |
не надо так буквально видеть на чертеже.Ширина плиты 40см,зн.больше надо напускать наперед(или плиту пилить)Кстати печь без футеровки,Витебский больше часа не выдержит.,может у Вас там такой крутой кирпич?
BAIGEK
Вт 4 Август 2009, 13:32
Топка выложена шамотным кирпичем и базальтовым картоном
переложена.Все как учили.А вот отрезать часть настила я не
додумался.Я заполнил выброную часть кирпича базальтовой
ватой и подложил под стыки кирпичей, что над настилом,
небольшие пластинки из кирпича.Теперь вот думаю,может
надо было базальтовую вату смочить водой,чтоб плотнее за-
полнила пустоты запилов?
arina
Регион: Киев
Пт 23 Апрель 2010, 11:52
Если можно реанимирую тему. Мне по параметрам подходит эта печь, ну приблизительно. Из уже прочитанного на печах Кузнецова (до порядовок еще не дошла) возникли вопросы
1. в п.8, правил "Руководствуясь выше изложенными концепцией, и основами правильной конструкции бытовых печей И. С. Подгородникова, определим основные правила конструирования очагов, имеющих бесканальные конвективные системы: "
сказано:"духовку необходимо устанавливать по возможности выше (в верхней зоне колпака), чтобы её со всех сторон омывали горячие газы; "
А в данной печи она внизу, с отверстиями для движения воздуха.
2. Есть ли в этой печи летний ход?
Заранее спасибо за ответ
