 Оптимальное подключение трубы железного камино-печи к печи Следующая тема
cato
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2009, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собираюсь поставить на дачу печь Кузнецова ОВИК 19(зеркалка)
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=99
+ железный камино-печь медленного горения ( Torma, Мета) и вывести на одну трубу. Камин будет распологаться сбоку от топки, труба печи в противоположной стороне от камина, т.е между вертикальной трубой камина и трубой печи -тело печи.
Подскажите, пожалуйста, как лучше подключить камин и печь на одну трубу что-бы и тяга была отличной и чистить было удобно трубу от камина до основной трубы.
Каминная труба на 150.
Варианты
1.На выход печи до перекрытия 2 этажа ставиться тройник и к нему уже огибая печку сверху( отвод на 90 град) подключается труба от камина. Далее от тройника наверх – сендвич. Но в таком случае чистить каминную трубу можно будет только разобрав всю связку.
2.Вставить каминную трубу в тело печи. Вопросы:
а) В какой ряд/ряды лучше поставить?
б) Как чистить?
Еще какие варианты?
cato
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, нежто никто не поможет с советом?
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
подключаете выше перекрытия первого колпака, во второй
прочистку ставить по месту или делать разборную трубу сэндвич на зажимах
cato
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Беспокоит-
1.не будет ли зарастать сажей стенки и свод второго колпака-камин ведь длительного горения и дым от камина будет заполнять его?
2. Второй колпак заканчивается на 27 ряду т.е. высота около 190 см.
А высота камина 1 метр + высота трубы камина(верхнее подключение) до загиба для нормальной тяги советуют то-же 1 метр + высота загиба(90 град.) =больше 2 метров. Нестыкуется.
Или можно все-же уменьшить трубу камина для вставки под самый свод второго колпака?
Какой оптимальный диаметр сендвич-трубы (основной -ОВИК) использовать для одновременной работы камина и печи ?
