виктор молдован
Регион: молдова кишинев
Вт 31 Март 2009, 10:34
По обсуждав разные темы про котлы задумался чего еще можно добавить к этой теме.Взяв за основу работу металических котлов европейских производителей и Кик 17.34 сравнив их роботу стало интересно в чем их отличие.
Европейские котлы добиваются более длительного горения 2-4 часа на одной закладке, по сравнению чем Кик.За счет чего это происходит?
При работе металические котлы применяют автаматику ,то есть когда набирается температура в системе отопления допустим 60 градусов подоется команда и перекрывается подача вторичного воздуха из подувало путем его прикрытия,за счет чего огонь замедляет горение и поддерживает длительность горения ,при спадании температуры в системе отопления автоматически приоткрывается поддувало идет обогощение воздуха огонь набирает мощь розогревается система,температура подымается до 60 градусов и поновой автоматически прикрывается поддувало.Из этой роботы мы видим разницу нужно регулировать- первичку, вторичку для продления работы котла на одной закладке дров и регулировку температуры в системе.Что можно добиться от этой схемы;
1)Продления работы котла на одной закладке дров тем самым экономия дров и работы по топке котла.
2)Отпадает опасение закипания воды в системе,при неправельных расчетах изготовления регистров и литраже в системе.
3)Отпадает надобность изготовления теплоакомулятора больших литрожей,помешения для него,разводки и заморочек регулеровок ,тем более что это все мало кто изготавливает.
4)Эта схема работает с любыми радиаторами и трубами не разделяя большие или малые системы отопления.
Вывод приходит один нужно попытаться довести Кик до этих пораметров и тогда это будет очень конкурентная система.
Я и ранее задовался этим вопросом и думал об этом тем более что было много споров по регулировке вторички, мое решение подачу вторички произвести отдельно от зольной камеры,для возможного продления работы на одной закладке.
Я также думаю по этой системе можно продлить работу печи не боясь что ее перетопят и она будет трескаться и т.д. и т.п.
Какие у Вас предложения и замечания ?
_________________ всем успеха и добра |
ЛЁХА
Регион: деревня
Вт 31 Март 2009, 11:40
По поводу пункта №2.
Чтобы не ошибиться с мощностью котла сложите мощность радиаторов (обычно она указывается при Т теплоносителя 95 Град. или как разность между Т помещения и Т теплоносителя 75 Град.). Получаем мощность нагрузки (без учета потери в трубах).Подбираем подходящий по мощности котел.Мощность котла должна быть не более мощности нагрузки в пределах 90-100%.Мощность радиаторов определяется исходя из теплопотерь помещений и для каждого помещения определяется индивидуально.
Обьем системы отопления при одинаковых мощностях может отличаться в несколько раз.Сравните например по обьему чугунные и алюминивые радиаторы , или теплообменник настенного газового котла(около 2 литров) чугунный котел такой же мощности (50-150 л).
"Закипит- не закипит" зависит от отношения мощностей котла и нагрузки (см. выше),по этой причине нельзя устанавливать ТТ котел с "запасом мощности" так как ТТ котлы не могут в случае закипания выключаться , как например, газовые или электро.
Вт 31 Март 2009, 12:08
Виктор, со вторичкой отдельная "песня". На испытаниях была выявлена одна зависимость, как назвал ее Ю.Хошев - "запирание СШ", при этом температура в Дт стабилизируется на всем времени сжигания топлива.
Второе, повесив ниточку в канал ВВ через поддувало заметно ее отклонение в канал только во время активного горения, в остальное она пошатывается. Понимаю, что для конкретики нужны приборы и точные цифры потока во времени, но пока не готовы к таким испытаниям и затратам.
А вот что система стабилизируется после розжига - это факт, при этом на печи во время горения никаких регулировок не делается.
Вот в этом напрвление и надо работать, упрощать регулировки и автоматизировать саму систему, а навешать автоматики это не вопрос, только сколько это будет стоить.
виктор молдован
Вт 31 Март 2009, 12:19
Правельно Леха,здесь все понятно я писал в 4пункте систем работает с любыми радиаторами и трубами и расчет регистров я знаю как считать,но данная система может работать не только с регистрами но также дипломатоми и т.д..
Вопрос состоит в другом;
1) Увеличеть время между топками.
2)Возможность регулировать температуру в отопительной системе не смотря на загруженость и горения в топке.
3)Получения тепла системой после окончания топки(содержание ее в рабочем положении).
Ведь мы знаем что такое металический котел ,пока топишь тепло-перестал топить холодно.
У меня дома печь с котлом,я поставил на подачу механический термостат ,отрегулировал на 60 градусов и он сам доет команду циркуляционному насосу-включать,выключать.За счет акамуляции тепла кирпечом и передачи регистру после окончания топки бывало система еще работала 6-8 часов.Если с уметь от термостата получить команду на прикрытие вторички,регулировки горения-это был бы отличный результат.И большой выйгрыш перед заподными котлами.
Вот тут и будет высокое отличие печного котла от метаталического!
ЛЁХА
Регион: деревня
Вт 31 Март 2009, 12:26
Виктор если печь эксплиатировать в режиме длительного горения то она будет забиваться продуктами не полного сгорания дров и кроме того не будет прогреваться ,что черевато выпадением конденсата на внутренних стенках печи.О последствиях судите сами.
виктор молдован
Вт 31 Март 2009, 12:32
Евгений здравия Вам!
Да я понимаю что вопрос нелегкий и его долго нужно шлифовать доводить и это затраты и не каждый заказчик пойдет на эксперементы,но в этом году у себя я буду делать печь с котлом и камином,вот там и попробую.Мысль простая вторичку подвести отдельно ,вход прикрывать дверцей для прочистки.Если ничего не даст просто заложу ее кирпечом, а в зольной камере открою.И с малыми потерями небольшими затратами испытаю обе стороны вопроса.Теперь в дольнейшем по мере возможности буду фотогрофировать и печатоть свои роботы.
ЛЁХА
Регион: деревня
Вт 31 Март 2009, 12:40
Евгений "фокус " со вторичкой называется САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ.
Виктор в форуме уже обсуждался вопрос о Вторичном воздухе там же есть ответ как его правильно подать .В котлах длительного горения регулируется ОБЩАЯ подача воздуха.(Личку смотрел?)
виктор молдован
Вт 31 Март 2009, 12:46
Правельно Леха мы знаем,что бы не было конденсата отходящие газы в трубе должны быть 120 градусов,это просто замерить, в трубе нужно заложить две проволчки и потом при помоши тэстера-показ температуры можно замерить показания и регулировать-эксперементировать.Ведь не секрет что котел мы топим дольше чем печь поэтому прогрев отходящих газов выше.Ведь если долго топить то кирпичь набирает свое ,а остольное в трубу.
ЛЁХА
Регион: деревня
Вт 31 Март 2009, 12:51
Виктор а как тебе перспектива раз в неделю работать трубочистом?
виктор молдован
Вт 31 Март 2009, 13:08
Леха неспорю всякое может быть!Если не получиться всегда смогу перевести все обратно в робочий старый режим.При том что дымоход у меня отдельно сэндвичь с стаканом для конденсата,чистится очень легко.
ЛЁХА
Регион: деревня
Вт 31 Март 2009, 13:11
Виктор ну что тут скажеш. Дерзайте!
виктор молдован
Вт 31 Март 2009, 13:33
Леха а как твое мнение специолиста может выйти-получиться или нет?
Вт 31 Март 2009, 13:43
| виктор молдован писал(а): |
Да я понимаю что вопрос нелегкий и его долго нужно шлифовать доводить и это затраты и не каждый заказчик пойдет на эксперементы,но в этом году у себя я буду делать печь с котлом и камином,вот там и попробую.Мысль простая вторичку подвести отдельно ,вход прикрывать дверцей для прочистки.Если ничего не даст просто заложу ее кирпечом, а в зольной камере открою.И с малыми потерями небольшими затратами испытаю обе стороны вопроса.Теперь в дольнейшем по мере возможности буду фотогрофировать и печатоть свои роботы. |
Виктор, учтите, что без СШ выход вторичк нужно делать только в одной плоскости. Если сделать как у Кузнецова, то в этом случае пламя будет засасывать в верхние и выбрасывать в нижние, при этом охлаждая и подавая в зону максимального горения.
можете попробовать этот эффект в действие закладкой отверстий (потом замуруете, если что).
виктор молдован
Вт 31 Март 2009, 14:05
Спасибо Евгений я не буду ничего не изменять в системе Кузнецова,строить буду по всем правилам и со всеми высотами.У нас печной кирпичь размеры 200*100*50 поэтому всегда высоты-размеры приходится пересчитовать.Я просто с боку печи сделаю подводку вторичного воздуха который смогу прикрывать дверкой для прочистки.При этом сделаю и стандартный подвод просто заложу.В сучае неудачи открою один-закрою другой.Просто интересна сама идея довести котел -печь до супер эксплуатации.Ведь если посмотреть цены на металические котлы и кирпичные то в данный момент выгодней купить металический стоимость 1000 дол.Кик за такую цену не сделать,мотериал+работа,поэтому нужно искать что бы иметь работу.А у металических большая реклама,цена дешовая,доступность,быстрота сборки.
Давайте дерзать оно того стоит.
ЛЁХА
Регион: деревня
Вт 31 Март 2009, 14:47
| Леха а как твое мнение специолиста может выйти-получиться или нет? |
Спасибо за признание меня специалистом
Подача воздуха для горения в топливниках с колосником происходит через колосник (как первичного так и вторичного).Если подавать воздух по верх зоны горения топлива то бОльшая часть воздуха будет смешиваться с отходящими продуками сгорания топлива и будет их охлаждать , что неблагоприятно скажется на работе всей печи в целом.При регулировке по Вашему способу (как я понял) подача первички останется неизменной, то есть процесс горения будет происходить практически без изменения.Для регулировки горения надо регулировать подачу воздуха в печь под колосник, не делая при этом дополнительную подачу вторички.
Вт 31 Март 2009, 14:48
да и покупных по прикидкам расход топлива гораздо больше ..
сечас в мае на семинаре будем строить котел КИК 34, который в дальнейшем так же пойдет под испытания
тогда думаю уже будут точные цифры, а так пока со слов заказчиков, мол хорошо и столько столько ..
виктор молдован
Вт 31 Март 2009, 16:22
Спасибо за разьяснения!
Я просто не дописал ведать,будет ведь стоять дверка в зольной камере и при помощи ее буду подавать и уменьшать подачу воздуха и если что закладывая боковую подачу вторички.А Ваши Евгений испытания пройдут в мае это раньше чем я сделаю интересно будет сопоставить все испытания,Ваши и мои.У меня испытания с минемальными изменениями и затратами всеровно проведу.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 1 Апрель 2009, 21:59
Какие у Вас предложения и замечания ? |
Виктор, забудьте эти мысли как страшный сон
Вы хотите теплоёмкую печь (котёл) предназначенную для сжигания твёрдого топлива с максимально высоким КПД, с всеядным топливником максимальной теплопроизводительности, регистром воспринимающим тепло от отходящих газов , заставить работать в режиме "буржуйки" ( не теплоёмкого) котла , принципиально иной системы сжигания топлива и конструкции теплообмена.
Прислушайтесь к ЛЁХИ, не делайте ошибок.
виктор молдован
Пт 3 Апрель 2009, 21:17
Крафт спасибо Ваше мнение я очень ценю. Я согласен,что полностью изменяю работу печи- котла.Я все прекрасно понимаю ,что будет вот сейчас расскажу, интересно Ваши мнения по этому проэкту .Тем более что я сделал все расчеты по новой,увидев все ошибки, прислушавшись ко всем Вашим замечаниям, решил отказаться от этой назойливой мысли.Делать буду все это у себя.Без каких либо изменений.Я отказался от подачи вторички отдельным каналом.Топку буду готовить стационарно;
1)Зольная камера с входом вторички в топку.
2)Топка с подводом вторички,катализатор,переход газов во второй колпак.
3)Регистры сам сварю и уствновлю в топочную камеру(холодное ядро, так как это у меня работает. Не буду ставить регистры в колпак) с врезкой в них тэнов от электро бойлера с термодачиком диапозон работы от 45-75 градусов,что даст поддержку температуры воды в ночное время комфортной температуры. так как в системе у меня 80литров.
4)Изготовлю дипломат с 2 входами и 2выходами похожую на букву(Х),две нижние ножки будут поддавать холодный воздух в дипломат,2верхние будут выдовать теплый воздух в зал 65м/2.Дипломат будет стоять в камине,а вход будет идти через низ печи.Получится при работе печи вход будет подогреваться и выходить теплый воздух в зал.При работе камина опять же будет выходить теплый воздух тем самым увеличу КПД камина до 30%.
5)Сделаю из топки летний ход(выход на второй этаж в шиток с рассечками)
6)Выход газов из печи с камином в шиток с рассечками на втором этаже.
7)Дополнительные конвекционные каналы.
И того получится печь-котел с камином и обогревом второго этажа через шиток+конвекция и быстрый прогрев зала.
Жду замечаний,дополнений с уважением Виктор.
ЛЁХА
Регион: деревня
Сб 4 Апрель 2009, 10:19
Какой мощности хотите поставить ТЭНы?
Какая мощность системы отопления?
