igs
Регион: Донецк, Украина
Вт 21 Апрель 2009, 11:41
Имеется в продаже огнеупорная смесь Мертель МШ-19, не могу найти её характеристики, для того чтобы оценить пригодность для кладки топливника из шамота в печи. Если у кого-то есть информация и желание поделиться, буду весьма признателен.
С уважением.
_________________ Игорь, пока совсем не печник |
igs
Ср 22 Апрель 2009, 19:57
Добрый день.Попытаюсь продолжить беседу.Нашёл с трудом в рознице мешки с надписью, смесь предназначена для кладки и штукатурки печей, в том числе и из шамота.
http://s41.radikal.ru/i093/0904/00/e21502a7c4a1.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/0904/83/061eb5fc2505.jpg
Уважаемые Печных дел Мастера, если возможно, поделитесь мнением о возможности использовании мертеля МП-18 для:
а) кладки топливника печи из шамота;
б) кладки печи из красного кирпича;
в) заполнения и расшивки внешних швов печи.
Других смесей , достойных внимания, у нас , к сожалению нет.
С уважением
Ср 22 Апрель 2009, 20:37
ВИКИ:
Мертели — тонкоизмельчённые огнеупорные смеси, предназначенные (обычно после добавления воды) для связывания огнеупорных изделий в кладке и заполнения швов.
Мертели состоят из заполнителя и связующего; их химико-минералогический состав должен, как правило, соответствовать природе огнеупора кладки.
Раствор МШ предназначен для огнеупорной кладки и на красном кирпиче может не держать, поскольку необходимо запекание состава при высокой температуре.
Цифра в составе указывает на содержание оксида аллюминия, в вашем случае 18%, от него зависит температура применения (1600 гр.С), а так же размер частиц наполнителя (в вашем варианте почти менее 0.5 мм).
Поэтому раствор будет почти как паста и работать им не удобно.
Обычный раствор, нормального применения МШ28- МШ36.
igs
Ср 22 Апрель 2009, 20:43
Извините за путаницу в названиях (МШ-18, МП-18), был введен в заблуждение продавцом по телефону, это и объяснет трудности в поиске информфции.
Область применения:
Готовая смесь , служит для связывания алюмосиликатных изделий в огнеупорной кладке и приготовления быстротвердеющих и жаростойких бетонов.
Технические характеристики:
Наименование показателей МП-18 МШ-39 МШ-36 МШ-28
Массовая доля Al2O3, %, не менее 18 39 36 28
Fe2O3,%, не более -- 1,8 1,6 1,6-
Потери массы при прокаливании, % 1,3 — 3,0 1,3 — 3,2 1,3 — 3,0 1,3 — 3,0
Огнеупорность,°С, не ниже 1610 1730 1730 1650
Содержание влаги,%, не более 6 5 5 5
Зерновой состав
Проход через сетку №2, не менее 100 -- -- 100
Проход через сетку №1, не менее -- 100 100 --
Проход через сетку №05, не менее -- 95 95 --
Проход через сетку №009, в пределах -- 60 — 85 60 — 90 --
На мой дилетанский взгляд в характеристиках неизвестного МП-18 и часто упоминаемого на форуме МШ-28 особой и разницы нет? А хотелось бы узнать:
-на чем основывается популярность МШ-28?
- как приготовить жаростойкий бетон и где он может использоваться при строительстве печи?
Благодарю за внимание.
igs
Чт 23 Апрель 2009, 09:40
Уважаемый Евгений. Благодарю за информацию Писал 3-е сообщение не прочитав, к сожалению, Ваш ответ. С вопросом о жаростойком бетоне я, наверное, погорячился. А отличие мертеля МП-18 от МШ-28 очень интересует.
С уважением.
