 Камины классические кирпичные (Драгомир) Следующая тема
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
здравейте майстори казвам се ДРАГОМИР ГЮЗЕЛЕВ ОТ БЪЛГАРИЯ СЪМ
ЖИВЕЯ В ГРАД ПЛОВДИВ МАИСТОР СЪМ НА КАМИНИ ,ФУРНИ,БАРБЕКЮТА
ЖЕЛАЯ ДА СИ РАЗМЕНЯ СЪС НЯКОЙ МАЙСТР ОТ РУСИЯ ЧЕРТЕЖИ НА ДЕЙСТВАЩИ КАМИНИ С ОТВОРЕНО ОГНИЩЕ ИЛИ РУСКА ПЕЧКА .
 Размер файла:  380.87 КБ
 Просмотров:  1497 раз(а)
 Размер файла:  197.94 КБ
 Просмотров:  1359 раз(а)
 Размер файла:  274.94 КБ
 Просмотров:  1534 раз(а)
Последний раз редактировалось: ДРАГОМИР (Вт 19 Май 2009, 11:22), всего редактировалось 7 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так надо проекты готовить, господа.
А вы все пальцем по воздуху Smile как вдохновение придет.
И компановка интересная.
И исполнение безупречное, поздравляю Драгомир.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем уличному камину зуб?
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ЗАЧЕМ НАДО ДИМИТ В ЛИЦУ
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя работа
 Размер файла:  30.17 КБ
 Просмотров:  31578 раз(а)
 Размер файла:  32.05 КБ
 Размер файла:  34.58 КБ
 Просмотров:  31581 раз(а)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему он дымит в доме понятно.
С чего вдруг холодный воздух пойдет по трубе вниз в уличных условиях. снаружи камина холодно
зуб от ветрового подпора разве поможет?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не важно есть или нет "зуб", главное что работает.
А вот для "вернем русскую печь через барбекю" есть что подсмотреть Радость
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А КАК ДЕЛАЕТЕ В РОСИЯ БЕЗ ЗУБА.
ЕТА ИТЕРЕСНА ДЛЯ МЕНЯ.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извини, я не делаю. Я чистый теоретик.
Вопрос, наверное глупый был.
Паша
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец Драгомир ! Компоновка на первой работе очень оригинальная. Зуб, я думаю, нужен и в уличном камине - не для фонаря его же наши предки придумали.
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Другой вариант для размещения дымовых зуб.
 Размер файла:  165.68 КБ
 Просмотров:  1561 раз(а)
Паша
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже хорошо. Хотя по моему он немного высоковато, исчезает собственно объём дымосборника над зубом. А какими соображениями вы руководствуетесь определяя величину выступа зуба и величину пространства перед ним ?
Я такой зуб в мангале делаю просто железкой которая опирается на штырьки из корпуса топки. Его можно снять и подрезать если есть желание.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ширина дымового зуба должна быть не меньше ширины сечения трубы, иначе при приготовлении пищи сажа будет сыпаться сверху.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Драгомир, а если дымовой зуб сделать таким образом - будет работать?
 Размер файла:  40.63 КБ
 Просмотров:  1492 раз(а)
ДРАГОМИР
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ДУМАЮ ЩО БУДЕТ ЕСЛИ ОЧЕН БАЛШОЙ НАКЛОН ЗУБА НЕ МЕШАЕТ НА
Жаркое из баранины.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Апрель 2009, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаркое из баранины.
Излучение жара от наклонного зуба будет плюсом для приготовлении жаркого.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Март 2025, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да... Надо было расспросить про "болгарский" зуб. И про дымит.
Зачем здесь зуб "поперек"? Как у Кузнецова.
Чтобы дымосборник сделать симметричным?
