 Чем изолировать печь от деревянного пола ? Следующая тема
отец Фёдор
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не нашел подходящего раздела на форуме спрошу здесь.
Необходимо поставить печь на деревянный пол. Печь ОВИК7. По порядовке от зольника (вроде правильно назвал Confused ) до пола всего один ряд кирпича.
Не будет ли кирпичи в 1 ряду сильно греться ?
Дополнительный ряд в основании сделать не получится - высоты до потолка немного. (придется на один -два ряда печку укоротить).
Есть мысль на пол положить лист железа (распределить нагрузку равномерней), потом лист асбеста, картона или чего то еще ? Какие материалы можно для этого использовать ? Нужно ли как то крепить этот пирог к полу ? Не скатится ли печка с железного листа ? roll
Пы Сы. Знаю что для печки нужен отдельный фундамент, но других вариантов нет Sad
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А пару тонн на квадратный метр пол выдержит?
отец Фёдор
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну до этого на этом месте печка стояла лет 40 - думаю выдержит Smile
В есть мысль под перекрытием, под печкой столбик соорудить - но это еще смотреть нада
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
проще тогда вырезать пол, соорудить четыре столбика и сверху плиту-ростверк...
отец Фёдор
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
не не не - вырезать ничего не буду unknw
вкратце - печка на втором этаже. перекрытия - бревенчатый настил - потом поперек лаги, потом половые доски. Лаги опираются и на стену и на настил. Первый этаж - не жилой.
И вообще вопрос был чем изолировать печку от дерева Cool
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
любым негорючим материалом, достаточным по своим характеристикам, например, пеностекло Razz
отец Фёдор
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде то что надо. А купить его в Москве где можно ? в яндексе поискал - что то нет толком ничего.
zika
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2011, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
varennik писал(а):
а кроме пеностекла есть еще материалы подходящие?
Сделайте печь на шанцах или на поддоне с "ножками" - получите дополнительную конвекцию от нижнего разогрева.
С уважением Валерий
