 ОИК20 Следующая тема
ajax
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2009, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа печники! Подскажите как в ОИК 20 осуществить подачу вторичного воздуха к катализатору, а то из порядовок не понятно.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2009, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
в порядовках этого нет
ajax
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2009, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял. Печь без подачи в/в, или просто не показано что бы не усложнять порядовку?
ajax
СообщениеДобавлено: Вс 3 Май 2009, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю, что подача вторички это секретная информация?
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2009, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не боги горшки обжигают.
Ув. Аякс, про вторичку уже писано переписано и схем подачи выдано и фото показаны.
Просто надо внимательно читать с карандашом в руках и все встанет на свои места, раз уж вы взялись за самостоятельную постройку печи, то кроме прорисовки самой порядовки придется еще и подтянуть знания по спец. каменщик, а не только печник-в вопросах теории горения и организации сжигания и сохранения выделенной энергии.
ajax
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2009, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, конкретный вопрос по конкретной печи заслуживает конкретного ответа, не так ли Евгений? :hi
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2009, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В стандартной порядовке печи подача ВВ автором не предусмотрена. Если хочется, то необходимо организовать канал в боковых стенках топливника из зольника или по отдельно выведенному каналу на фасад печи, при этом печь расширить на 1/2 кирпича, чтобы сохранить топливник в размере авторском.
ajax
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Я понял.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один проект - а-ля ОИК20. Оказываю помощь. Но здесь товарищ решил серьезно подойти с переделкой проекта. Здесь первый колпак и топка. Предусмотрена подача ВВ. Если у кого-то что-то вызывает сомнения - прошу поделиться. Smile
oik-20 (v.5. перераб).zip
в 6ой версии скетча
 Название файла:  oik-20 (v.5. перераб).zip
 Размер файла:  104.85 КБ
 Скачено:  1918 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот почти готов этот вариант...
 Размер файла:  110.42 КБ
 Просмотров:  1826 раз(а)
 Размер файла:  211.75 КБ
 Скачено:  1715 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2010, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Найдены некоторые ошибки - скажем в топке дно было в 2 кирпича. Количество пиления - но минимуму постарался. Smile Выходную трубу до 3/4 уменьшил.
oik-20 (v.6.).zip
 Название файла:  oik-20 (v.6.).zip
 Размер файла:  218.36 КБ
 Скачено:  1721 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 3 Март 2010, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Солин, только сечас наткнулся на вашу модель, спасибо большое, очень кстати. Собираюсь в конце апреля разбирать старую печь(Подгородникова3х3). На её место как-раз такую буду ставить. А Вы такую будете строить, или это теория?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2010, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это теория, после 15 месячной учебы. Нет, эту печь я строить не буду. У меня будет ОВИК20. Поищите тему здесь. Эту я помогал построить человеку, который решил освоить печное дело. И за 2 месяца мы с ним построили вот такую конструкцию.
Забыл изменить только ширину хайла в ней. Человеку подсказал, а здесь не изменил. Вот эта печь.
Пока человек занят, но хотел вернуться к проекту и поставить в него ХК. Подождем. Smile
oik-20 (v.6.).zip
 Размер файла:  220.07 КБ
 Скачено:  2129 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2010, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я и собираюсь именно с ХК. Ещё есть задумка ,простенький U образный, сьёмный регистр ГВС, примерно на 1-2квт. из нерж. трубы.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2010, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потворите - поглядим. Если надо - буду помогать. Smile Я тоже хотел регистр поставить, но посчитал теплопотери дома - и пока отказался - лишнее. Но у меня есть плита - духовка. Surprised
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2010, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Намой взгляд от плиты лучше отказаться...IMHO
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2010, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, я то думаю по-другому... Smile Никому не навязываю. Еще только раз подчеркну - трансформация в духовку.
А вообще в наших краях даже на второй этаж ставят плиты - для быстрого сугреву... хотя я этого не понимаю... Confused Ну таскать дрова наверх - тоже глупо и грязно. Но кто что может себе позволить... Smile
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2010, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за плиа-духовка? Может съёмный короб над плитой.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2010, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет, все просто - навесные дверки. И вот уже духовой шкаф получился. Smile
Вы поглядите в теме про ОВИК20. Я там все подробно рассказал. Откуда уши растут. Confused
СообщениеДобавлено: Чт 4 Март 2010, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Владимр, пошёл творить...
