 SVT 435 Следующая тема
ajax
СообщениеДобавлено: Сб 18 Апрель 2009, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите герметична ли прочистная дверка SVT 435? Хочу поставить ее во втором колпаке двухколпаковой печи у входа в трубу, что бы была возможность сжечь газету в трубе, после длительного перерыва в работе печи. Кузнецов И В не рекомендует ставить прочистные дверцы, с другой стороны везде пишут, что после длительного перерыва, надо сжечь что нибудь в трубе при отсутствии тяги. Подскажите какой нибудь выход?
СообщениеДобавлено: Сб 18 Апрель 2009, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
сажная заслонка
что эта, что подобные - условно герметичная
т.е вроде закрывается плотно, но не герметично Smile
в принципе, подсосом воздуха через неплотности заслонки можно пренебречь, но для более плотного контакта можно промазать термостойким лаком (а надо ли)
Нижние заслонки во время эксплуатации печи лучше закрыть изнутри плотным базальтовым утеплителем 13х13 см, для меньшего охлаждения газов в печи, а одну заслонку под трубой оставить без "утеплителя" для разогрева трубы при неустоявшейся тяги.
В принципе это рекомендовано для всей печей, не только Кузнецова.
