 Жаропрочный бетон. Следующая тема
sbg
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2009, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники ! Прошу поделиться информацией.Нашел информацию об изделиях их жаропрочного бетона.Для его приготовления используют жаропрочный цемент и шамотную крошку или керамзит мелкий(есть и другин составы я думаю они вам лучше известны) в соотно шении 1к 3. Можно ли изделия из такого бетона перевязывать с шамотным или печным кирпичем. Например мне кажется было бы удобно из такого бетона сделать перемычку для футеровки в районе печной дверки .Можно ли полностью перекрыть топливник такой плитой.А может можно перекрыть и весь первый колпак?Тогда в качесттве наполнителя использовать крошку печного кирпича?В литературе об изделиях из бетона в печном деле читал в книгах Шепелева, но там речь шла об его использовани при выполнении распушки трубы. Но там же нет таких температур как в топке. Может информация что он выдерживает температуру до 1200 гр - рекламный ход.Из чужого опыта знаю что распушка из бетона правда в банной печке и из обыкновенного бетона выдерживает не более трех лет.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2009, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
перемычками и плитами перекрытия из жаропрочного бетона занимается КАМИ (Петрозаводск)
можно у них заказать, доставку организуют
точнее по составу надо спросить у них, т.к они бетон еще и армируют
см. на сайте в профиле С.Серегина или С.Кириллова
Миша
Регион: Лен.обл.лужский р-он
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2009, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
как то давно.надо было много печей делать.а распушку заколебался уже выкладывать.тоже прочел в какой то старой книге про жаропрочный бетон.не помню пропорцию.но был только песок.цемент.глина.и кирпичный бой.поставил наверное штук десять таких плит на распушку.все стоит уже наверное лет 12.никаких проблем
sbg
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2009, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.Но меня больше интересует как такой бетон ведет себя в топке.Готовлюсь сам делать печь и мне кажется , что мне как не профессионалу было было бы легче использовать в некоторых случаях именно бетон а не кирпич.
Миша
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2009, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
все когда то не профессианалы были.главное желание и усердие.нет ничего сложного и с работой с кирпичем.тем паче.что глина-материал благодарный.всегда можно разобрать и переложить.в каминах перекрытие портала делал.а в топках нет.да думаю и не нужно таких эксперементов .шибко много потом перекладывать придется.
огурец
Регион: Алматы
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраль 2017, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
sbg писал(а):
Может информация что он выдерживает температуру до 1200 гр - рекламный ход. Из чужого опыта знаю что распушка из бетона правда в банной печке и из обыкновенного бетона выдерживает не более трех лет.
не вдерживает бетон столько. лучше кирпича ничего нет!
газовый котел
