 Ищу печника для работы в Истринском р-не МО летом Следующая тема
atlas1
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2009, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу печника для постройки отопительной печи в дачном доме 65км от Москвы,,Истринский р-н. Отапливаться должна гостиная и жилая комната на первом этаже. Нужна отопительная печь со стекл. дверцей врезанная между гостиной и комнатой. Имеется фундамент под печь. Дом новый брусовой апрель 2008г, на данный момент есть черновой пол на первом этаже и лаги на втором, стены и перегородки -брус 150*150, печь дляосновного отопления, проживание сезонное,топка из гостиной.Если есть вопросы -задавайте
 Размер файла:  220.91 КБ
 Просмотров:  926 раз(а)
atlas1
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2009, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  319.6 КБ
 Просмотров:  928 раз(а)
atlas1
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2009, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
скан 3
 Размер файла:  254.25 КБ
 Просмотров:  921 раз(а)
 Размер файла:  216.71 КБ
 Просмотров:  906 раз(а)
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2009, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы одной печью собираетесь весь дом отопить?
atlas1
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2009, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, я собираюсь топить только гостиную и соседнюю с ней комнату на первом этаже. т.е. печь хочу расположить так,чтобы ее задняя стенка выходила в комнату.В остальных помещениях будут включаться электронагреватели по мере надобности.
atlas1
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 06:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,забыл сказать: на участке есть летний дачный домик,свет,вода.
