 Срочно нужен совет Следующая тема
Елена Александровна
Регион: Лобня
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2020, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые печники! Мне срочно нужен совет: возможно ли установить змеевик вместо бака теплообменника не внутри печи, а по трубе? Если да, то подскажите как. Сразу оговорюсь: Бак теплообменник невозможно установить из-за высоты потолков, если я все установлю как положено, то бак для воды мне прийдется вынести на крышу, что совсем нежелательно. Резать шибер не представляется возможным, так как он сразу отливается под печь, так же и труба (все из чугуна). Заранее всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Буду рада всем советам.
roma328
Регион: Башкортостан
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2020, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
в принципе обвивают медной трубкой сам дымоход, а почему не можете просто регистр в топку воткнуть, если печь заводская, то регистры на него завод в том числе наверняка делает, бак на трубу изначально не самая лучшая идея, конденсировать труба будет изнутри. ИМХО
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2020, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы про дымовую трубу, то там не снять особо много тепла для нагрева воды.
+7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю.
roma328
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2020, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, согласен, но ТС ведь именно про этот способ спросила. Тут либо бойлер, либо регистр в топку
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2020, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если от металлической буржуйки -там тепла достаточно улетает в трубу.
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
бак можно поставить рядом, вывести из него патрубки снизу и сверху. Трубу плотно обмотать медной трубкой и подключить оба конца к баку.
Как на рисунке
.JPG
 Размер файла:  16.61 КБ
 Просмотров:  273 раз(а)
.JPG
Петя789
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 12 Апрель 2020, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как на рисунке
А давление будет в баке , или оно не нужно ?
Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2020, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как на рисунке
Давление не нужно. Нужно уровень воды поддерживать выше верхней трубки. И диаметр трубки не слишком малым должен быть.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2020, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бак вешается в мойке . В парной ему делать нечего . Высота его может быть различной , но в низу лучше бы иметь кран . То есть бак хорошо размещать максимально высоко , но так чтобы удобно было наливать воду . Вход обеих труб в бак лучше сделать снизу, тогда он не превратится в парогенератор . Теплообменники для металлических печей могут быть самые разные - на трубу , на стенку , на топочный тоннель - он тоже до трехсот может нагреваться, а расположен достаточно низко .
Дилетант аз есьмь .
