 Встроить печь-камин в кирпичную печь?! Следующая тема
karenin
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в бревенчатом доме есть печь-камин Веймар. Плюсы- быстро затапливается, хорошая теплоотдача, Красиво. Минусы- плохо аккумулирует тепло,тепло улетает прямиком в небо, ожогоапасен, дровояден.
Хочу встроить его а печь, добавив печные достоинства!!. Чатол на известном форуме про отопительный щиток для "Волги". Будет ли эффективным если "обложить" его кирпичем, как это нужно ПРАВИЛЬНО сделать правильно. Может это будет гулять на стыках кирпичь- металл в слествие разной теплопроводности.. ??Как добавить печные ""дела"".
Подскажите ПЛЗ. Может кто-то пробовал делать такое. Встраивают же каминные вставки в печьCjDcnhjbnm
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, предусмотрено ли в данной конструкции режим активного горения или только "газогенерации". Если можно нормально топить, то ничего обкладывать не надо, а просто подключить к щитку, как теплоаккумулятору с задвижкой прямого хода.
Конвективная система щитка м.б. практически любая(желательно с меньшим сопротивлением), на сколько потянет ваш камин.
второй вариант, вставить в теплоекую печь вместо открытого камина и организовать "прокачку" воздуха конвекцией вдоль камина, а печь будет выполнять свою роль.
