 Горный песок. Следующая тема
sbg
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые господа.Вот вы пишете,что для приготовления печных растворов лучше всего использовать горный песок.Некоторые даже категоричны - горный и только горный.А где его взять в подмосковье. Гор то здесь нет.Обьявлений о продаже песка на каждом шагу и если я попробую заказать меня даже наверняка начнут убеждать что только что состав пришел с Кавказа или тем паче с Кордильер.Ну а если серьезно в нашем регионе продают песок мелкий желтый,мелкий серый,крупный серый с большой примесью мелких камешков.Какой лучше всего подходит? И так ли уж это критично? А может в мешках продают,специально для печной кладки? Я не встречал.
Миша
Регион: Лен.обл.лужский р-он
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
главное не применять речной.как бы красиво он не выглядел Smile так как за многие годы.течение реки переварачивает песчинки.и они шлифуются друг об друга.поэтому имеют гладкую и округлую форму.что ни есть хорошо в растворах.кварцевый тоже не годиться.так что и остается только горный и боровой.что везде можно встретить.горный же.это не обязательно с гор Кавказа.это же просто раздробленные камни.как и весь песок.
sbg
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Как я понял обыкновенный песок,который грузят из карьеров на месте которых потом образуются озерца различных размеров, подходит.
Миша
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот вот))и нечего голову забивать
