 Вермикулитовая труба vs. Сэндвич Следующая тема
MaxStefyn
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-нибудь сталкивался с дымоходами данной технологии http://www.novohim-9.ru/index.php?m=production&type=1&item=2
Характерные свойства и преимущества
    Стопроцентная защищенность, безопасность, простота в обслуживании;
    устойчивость к воздействию влаги, кислоты, дымовых газов, подходит ко всем видам топлива;
    высокая тепло- и звукоизоляция;
    трубы не токсичны, не изменяют своих статичных свойств при воздействии высоких температур;
    не подвержены гниению и воздействию плесени;
    главные характеристики: термостойкость, огнестойкость, биостойкость, отражающая способность, химическая инертность;
    система удобна в сборке и монтаже;
    не требует дополнительной теплоизоляции, монтируется внутри помещения и легко проходит через любые перекрытия;
    легко устанавливается после окончания строительства дома в любом удобном месте;
    нерегулярная структура вермикулитового слоя не позволяет образовываться конденсату на внутренней стенке дымохода. Не требуется монтаж дорогостоящей системы отвода конденсата;
    вермикулитовая смесь не критична к скорости прогрева и охлаждения трубы, так как эти процессы происходят медленно и равномерно.
Приложение 1 к протоколу испытаний № 2413 от «13» марта 2007 г.
График зависимости температуры на наружной поверхности трубы от температуры отходящих газов
Вроде бы даже подешевле , если рассматривать качественный сэндвич.
Насколько интересная альтернатива сэндвича?
Станислав Визе
Регион: Новониколаевск
СообщениеДобавлено: Пн 15 Ноябрь 2010, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня господа форумчане.
Не буду плодить топы (Новая не создалась), с одной оговоркой - мы не противопоставляем свой продукт сэндвичу. Единственное что нас с ним роднит - модульность. В остальном это абсолютно новое решение извечных проблем дымоудаления - конденсат, долговечность, прогорание, пожаробезопасность.
Меня зовут Станислав.
Предлагаю ознакомиться с принципиально новой модульной системой дымоходов с применением вермикулита. Наша компания занимается производством данной продукции с 2007г. О продукции в целом: Трубы дымовые и соединительные детали из цементно-вермикулитового раствора, предназначенные для удаления дымовых газов от промышленных и бытовых тепловых установок с рабочей температурой отводимых газов до 800 С и кратковременным повышением температуры до 1200 С, в I-V ветровых районах в соответствии с со СНиП 2.01.07, в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно, с расчетной температурой наружного воздуха от минус 40 до плюс 40С.
Сразу отвечу на типовые вопросы, которые возникают при первом знакомстве с нашими трубами:
1) Какой материал внутри трубы? - Вермикулит. Сталь в любом ее виде не применяем. Это основная идея самой технологии.
2) Какой материал снаружи? - Оцинковка, нержавейка.
3) Толщина вермикулита - 40-50мм в зависимости от диаметра трубы.
Готов ответить на ваши вопросы.
Наш сайт: www.novohim-9.ru (сайт в стадии рестайла и обновления. В полной мере заработает к январю 2011г.)
ajax
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа печники могут сказать что нибудь о данном дымоходе?
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой вес одной секции? И какая длина секций? Как они соединяются между собой?
Станислав Визе
СообщениеДобавлено: Пн 14 Февраль 2011, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если под понятием "секции" понимается прямая труба, то для на 1 стандартного модуля:
1) По оболочке - 1000мм
2) По вермикулиту - 920мм.
Соединяется на жаропрочный герметик по образу и подобию Шиделя (наносим на соединяемые торцы модулей).
Справочно массы 1 метра трубы диаметра:
120мм 9,200кг;
150мм –10,700кг,
200мм – 15,700кг,
250мм – 17,000кг,
300мм – 21,000кг.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с каким сэндвичем сравнивали, можно узнать, еще вопрос, как быть с горизонтальными участками Вашего дымохода и как связывается между собой Ваш сыпучий "вспученный вермикулит" Question Exclamation Что в Вашем понимании "качественный сэндвич" ?
С Уважением Виталий Сидоров.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В описании указано "Основная характеристика: Допускается пропускание труб внутри помещения и через потолочные и крышные перекрытия, в том числе деревянные, в соответствии с правилами противопожарной безопасности".
Взглянуть бы на пожарный сертификат? На результаты испытаний!
Как такой трубой проходить деревянные перекрытия по ППБ? Есть модули, утолщающие стенки трубы?
Сколько раз выдержит возгорание сажи? как разрушается при этом?
"Меня терзают смутные подозрения... сначала - Шпак..."
Это значит красножёгный пластичного прессования кирпич на ложок - 65 мм - для противопожарки НЕ ГОДИТСЯ! -прогорает он дескать (допускаю, если швы в палец!) да и то - не сам звонарь, только раствор в швах, а цементно-вермикулитовая смесь - выдержит Т горения сажи?!!! надолго ли...
Если решитесь испытать горящей сажей - смешайте углерод (порошок) с селитрой (аналог поддува воздуха на горение) и раствор канифоли в скипидаре - обычный состав для сосновых дров... намажьте 1,0-1,5 см слоем внутрянку трубы 4 метра, дайте высохнуть скипидару и подожгите снизу...
А Вам СЛАБО такое испытание да на видео...?
Результатам испытаний здесь искренне будут рады многие! Хорошие трубы НУЖНЫ!!!
А заполненные в установленном порядке бланки неприменнх ведомств - это ОСНОВА для купцов, здешним нужнее видео! фотки! - ОБЪЕКТИВКА!!!
PS - В кирпичной трубе пятериком, при возгорании сажи спекаются некоторые кирпичи, как в Сталинграде...
Станислав Визе
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
По горизонтали вопроса не понял??? Что именно спросите, пожалуйста точнее?
Это жаропрочный бетон.
Мы сертифицировались до вступления в силу настоящего тех регламента.
В прежней процедуре пожарной сертификации дымовых труб нашей технологии места не было.
Процедура эта не только дорогостоящая, но и очень длительная. Этим вопросом мы занялись без малого 9месяцев тому назад
Вчера наш представитель в Москве передал образцы испытательную лабораторию.
Сами ждем с нетерпением. Smile
По испытаниям, которые мы делали в лаборатории в Новосибирске могу предоставить протоколы.
В личку адрес почты бросьте мне.
По СНИПу и по СП - иными словами по действующим нормативам.
Нет таких модулей нет. Всемодули с ровными гладкими поверхностиями.
Максимальная температура эксплуатации модуля - до 1100С. Вермикулит спекается при 1350С.
На тех испытаниях что мы проводили с подобными режимами - разрушить не смогли.
Протоколы будут - будет подробное инфо - обязательно поделюсь.
По договоренности с лабораторией испытания будут проводиться до наступления любого из предельных состояний модуля, чего методика не требует.
В режиме 400С - до достижения t-ры 140 в среднем, 180С точечно, 220С в любой точке.
В режиме 1100 (возгорание сажи) - до потери плотности (трещины, сколы, прогорание)
Это значит, что нам выдадут протоколы, не только на предмет соответствия тех регламенту, но и данные о предельных нагрузках и максимальных возможностях модулей.
Спасибо. Знаем этот пиротехнический прием. Smile
Сделаем, как в фигурном катании - сразу после "обязательной программы"
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, тады, - УСПЕХОВ (положив руку на corpus sterni)!!! Вам, со товарищи, ну и нам, и заказчикам... ибо всё сие для них... таких разных..., но за их кровные...!!!
Интересуют РЕАЛЬНЫЕ испытания по возгоранию сажи (и не один цикл!!!) и адрес, мыло, телефоны, цены в престольной ну и в регионах..., и будут ли дилеры реализовывать Ваше изделие в розницу, а то с шиделем это ПРОБЛЕМНО!
Станислав Визе
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Razz
http://www.youtube.com/watch?v=6x8owTEqZEo
Ссылка на видео, по какому принципу мы испытывали количество "мокрых" теплосмен.
Полное прокаливание кубика (1000-1100С) с последующим полным погружением в абсолютно влажную среду.
Еще видео - тут лучше видно результат.
http://www.youtube.com/watch?v=yUkVlakU9eE
Мастика огнеупорная влагозащитная.
Впрыскиваем воду на поверхность:
1)Обработанный мастикой образец
2) Необработанный образец.
На ближнем по видео образце вода в большей части осталась и распределилась по поверхности. В необработанном виде вода проникла в образец.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=4Kq2geG2SyI
В настоящий момент ждем испытаний и сертификатов.
Как говорится "Без бумажки - ты букашка"
Вы наверное удивитесь, но между первыми промышленными образцами и продуктом в его сегодняшнем виде прошло чуть меньше 5 лет.
Мы провели серию переговоров в центральной части России.
Официальный и эксклюзивный представитель в Центральном и Поволжском ФО - определен. Соглашения заключены.
Договорились, что ждем полного пакета документов.
Дилерство - будет!
Рекламная и маркетинговая поддержка - будет!
Ценовая политика будет сформирована с учетом текущей на момент ее появления ситуации на рынке.
Думается, что в конечном итоге продукт будет стоить несколько дороже качественного сэндвича и значительно дешевле
Smile
Последний раз редактировалось: Станислав Визе (Ср 23 Февраль 2011, 18:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько интересная альтернатива сэндвича?[/quote]
А с каким сэндвичем сравнивали, можно узнать, еще вопрос, как быть с горизонтальными участками Вашего дымохода и как связывается между собой Ваш сыпучий "вспученный вермикулит" Question Exclamation Что в Вашем понимании "качественный сэндвич" ?[/quote]
А какую теплоизоляция Вы Господа Теплов и Сухов применяете-в бане после 5ти топок Ваш сэндвич посинел даже снаружи через слой теплоизоляции 50мм
А как чистить данные дымоходы механическим способом-ведь вермикулит рыхлый материал,даже с любыми вяжущими компонентами?
А насчёт гигроскопичности это идеальный материал, в начале будет впитывать конденсат а с повышением температуры будет испарять влагу.
Термостойкость высокая а теплопроводность низкая-это большой плюс.
Станислав Визе
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чистка жесткими щетками ему действительно противопоказана. Против природы не порешь. Но та же природа материала одной рукой берет, другой дает. Very Happy
ФОТО: Образцы с термических испытаний. Подвергались нагреву более 900С.
Параллельно в топку бросали пластик, хвою, резину, обрезки полиуретанового покрытия.
Дымоход перед чисткой требует осмотра.Вот что мы традиционно видим в наших трубах:
 Размер файла:  131.9 КБ
 Просмотров:  1070 раз(а)
 Размер файла:  117.84 КБ
 Просмотров:  1040 раз(а)
 Размер файла:  124.44 КБ
 Просмотров:  1178 раз(а)
Последний раз редактировалось: Станислав Визе (Ср 23 Февраль 2011, 20:55), всего редактировалось 1 раз
Станислав Визе
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Селиван Виктор"]
Не совсем так, как вы сказали. Ну если говорить точнее - это не доказано.
Мы действительно не знаем доподлинно как труба ведет себя относительно конденсата, кроме того, что вермикулит химически нейтрален.
Знаем точно, что появление конденсата - в нашем случае это неправильно настроенный теплогенератор.
На угле, дровах и дизеле - конденсата не видели вовсе. Тоже самое отмечают дилеры и наши конечные покупатели.
На газе конденсат наблюдали, однако температура выхлопа из котла была около 70С. А на улице давил мороз под 40С.
Подняли температуру - конденсат ушёл.
Вот наши главные экспериментальные дымоходы на газе:
Конденсатоотводы без отверстий.
Установлен на 55Квт Ferroli.
Температура выхлопа 115С. Внешняя температура трубы + 22~23С (комнатная).
Эксплуатируется с 2007г.
 Размер файла:  143.46 КБ
 Просмотров:  1042 раз(а)
 Размер файла:  140.8 КБ
 Просмотров:  1092 раз(а)
 Размер файла:  139.16 КБ
 Просмотров:  1007 раз(а)
Последний раз редактировалось: Станислав Визе (Ср 23 Февраль 2011, 21:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видео:
Из киношки должно следовать, что все 100см погонажа Вы в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке обрабатываете сей мастикой?
Для прохода дерева, если принимаются советы, поставлял бы вермикулито-цементные плиты 50-100 мм (квадратные) со штатными отверстиями по центру... Это - чтобы не заморачиваться с таковыми из подручных и не очень... Если так - то прикрутил на саморезы... и вперёд!... заправляй очередной сегмент через деревянные перекрытия. А если их отливать в поддоны из тонкой нержи - хотя бы с одной из сторон - СУПЕР!
Проценты за идею пойдут? ну или хотя бы скидка... Smile
Станислав Визе
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да все элементы системы, включая стыковые поверхности.
Скидку дадим, но не за идею, а за технологичность мышления.
Более того, мы наши гильзы используем в качестве ППУ интегрируя их в метал.
250 мм гильза подходит к массовым дымоходам на 120мм (нар 204мм) и 150мм (нар 234).
зы. У меня даже пепельница в кабинете из вермикулита! Радость
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Станислав Визе
у меня по проекту в районе 10метров горизонтального участка дымохода при этом диаметр 300мм, а отвода 90градусов я что то в прайсе не увидел и какой вес будет у такого участка? Twisted Evil
Так же не увидел ответа на вопрос: "С каким "качественным сэндвичем" шло сравнение по цене?" И еще, раз это бетон, то доставка из за его массы будет "мама не горюй" Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
За обработку и за скидку - ОГРОМНОЕ!
За диаметры - работаю только с открытым огнём, посему минимальные внутренние диаметры: 180-200!
Отсюда и "созревшая и оформившаяся необходимость"... с разделкой!
Станислав Визе
Извиняюсь!!! Это какой же трубой Вы протяните 10 метров горизонтального канала?
Но если - критично, приобретайте два уголка по 45... 45х2=90!!! Sad
Станислав Визе
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплов и Сухов. Вы представьтесь пожалуйста по имени - не удобно с вами с двумя разговаривать Smile
Отвода 90гр нет по техническим причинам. Это задачка на будущее.
Сейчас это 2*45гр.
Вес будет исходя из конструктива, конструктив зависит от места установки и типу крепежа.
Определенно будет индивидуальное техническое решение.
У нас есть понимание что есть качественный сэндвич, у всех участников рынка от производителей до покупателей оно свое и к теме отношения не имеет.
"И еще, раз это бетон, то доставка из за его массы будет "мама не горюй" Twisted Evil
По меньшей мере в 2 раза дешевле модульной утепленной керамики за 1 п/м на аналогичное расстояние.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас это 2*45гр.
После крайней задвижки повороты-наклоны ВООБЩЕ нехорошо влияют на самотягу в трубе! А про камины открытого огня - так вообще, отдельная песня.... вариантов наклона не так уж много!!! ТЧ, кмк, подобный элемент в 90 град. - нонсенс! Ну разве только несколько единиц...
Да! в подобный "боров" надо будет встраивать прочистной люк напротив "лежака"!!!
Станислав, оно Вам что - очень сильно надо? А потом объясняться почему плохо тянет 5-ти метровая труба... с горизонтальным "боровом" в 10 метров!!!
Совет: продавать подобные шедевры с УСЛОВИЕМ!!! монтаж допустим исключительно СОВМЕСТНО с дымососной системой!!! Радость
Станислав Визе
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен:
Рекомендации производителя,
инструкция по монтажу,
Документы по сертификации,
Технические консультации.
