 Перевязка банной печи и кирпичной перегородки Следующая тема
Васильевич
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовлюсь к кладке банной печи Кузнецова И.В. БИК П1 3,5х4 мет.
Можно ли перевязывать печь с примыкающими кирпичными перегородками или нужно делать между печью и перегородками температурные швы и заполнять их базальтовым картоном?
С уважением, Васильевич
Планировка.rar
Планировка перегородок
 Название файла:  Планировка.rar
 Размер файла:  6.79 КБ
 Скачено:  530 раз(а)
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь стоит одна без перевязки со стенами. Дом и печь живут свими жизнями.
Васильевич
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую рекомендуете ширину шва между печью и стеной и чем ее заделать (парилка однако)?
С признательностью, Васильевич
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стена кирпичная? Если да, то по 1 см. с каждой стороны. Заполнить базальтовым картоном, закрыть декоративными вставками.
Васильевич
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2009, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Андрей, ответ исчерпывающий.
Но хотелось бы углубить обсуждаемую тему:
- кирпичная перегородка НАД банной печью кладется с ТАКИМ ЖЕ швом в 1 см или побольше?
- что можно применить в качестве перемычки кирпичной перегородки НАД банной печью - жезобетон сечением в 1 или 2 кирпича, отливаемый по месту?
Победа ЛСР выпускает керамобетонные перемычки нужного сечения, но они не подойдут, т.к. над печью необходима Т-образная кнструкция.
Но ж/б перемычку нужно чем-то закрывать - для дизайна.
Наверное, сделать сечение перемычки тоньше по ширине 1 кирпича и облицевать ее срезами кирпича, используемого в перегородке.
P.S.
Ваши сообщения, Андрей, читаю всегда с особым интересом, т.к. сам родом из Кузнецка (Пензенской области).
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2009, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перемычку над печкой можно укрепить: если толщина стены 25 см. двумя уголками 100 мм. или 90 мм., поставленными стенками во внутрь стены. Зазор верхний можно немного увеличить до 5 см. заполняется так-же базальтовой ватой. Если стенка 12,5 см. выбирайте сами какая стена вам нужна красивей (без видимого уголка).
Спасибо.
Васильевич
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2009, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень помогли, спасибо.
По результатам отчитаюсь.
Тарас
Регион: г. Кубинка МО
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня похожая проблема. Сделал противопожарную перегородку из щелевого кирпича, привязанную к конструкции дома (к брусу). Зазор между печкой и ППР заполнил базальтовой ватой, а вот какой декоративной планкой его прикрыть не знаю...
Деревянную - нельзя, нержавейка - то же вроде не красиво будет...
Что посоветуете?
Есть фотка но пока без разделки, с разделкой сфотографировать не успел, жена фотоаппарат утопила (сейчас в ремонте (фотоаппарат Smile ))
Фотку вставить не могу превышен объём (в 1Мегабайт), но можно посмотреть по ссылке:
http://foto.mail.ru/spot#/mail/avia-news/_myphoto/55.html
"Даритье" людям тепло!
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть элементы отделки лестниц Т и Г образные металлические планки разных цветов.
Тёмыч
Регион: Россия, г. Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьмите кровельную медь - благо сейчас видов (как по длине, так и по ширине) этого материала очень много! Этот материал легко обрабатываеться и крайне долговечен! Из листового можно по трафарету нарисовать узор и вырезать или набрать произвольный рисунок из пластинок (как чешуя рыбы) и т.д и т.п. Единственное но - это цена! Зато какие возможности! Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осторожней в бане с медью! Её окислы ядовиты!
Тёмыч
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен окислы меди ядовиты! Опять же все зависит от концентрации! Но все таки соглашусь с Андреем Ищенко - со стороны парилки и помывочной лучше воздержаться. http://www.tegola.ru/production/tegola/exclusive/
Андрей, а применение "оцинковки" не опасно? Ведь цинк тоже вреден. Может есть какие то примеры или случаи?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минерит-сауна (финский), талькохлорит, а вот оцинковка...
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее соль меди ядовита - сульфат, например, медный купорос... А вот окись меди не очень... Даже в старые времена было замечено - те, кто работал на меделитейных производствах, или с обработкой меди не болел холерой. Почему иногда еще можно встретить медные браслеты. Confused
Тёмыч
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я и все зависит от концентрации содержания! Мы например на своих "объектах" применяем исключительно медные трубы для прокладки трубопроводов - весь ассортимент имеет гигиенические сертификаты и т.д. На практике (при открытой разводке сантех. труб) покрывали их спец. лаком по металлу, предварительно трубы начищали до блеска - 4 года стоит и медь не в какие хим. реакции не вступает (выглядит как новая)! Как говориться дело вкуса, я бы все таки воздержался от установки в парилке и помывочной.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Необходимо учитывать, влажность и температурный режим парной.
Тарас
А если попробывать дюралевые планки для крепления линолиума и ковролина? Правда они с большим количеством дырочек... Не облезут ли???
Парамоша
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
дуралевый самолёт Ил-14 выгорел как спичечный коробок за какие-то 40минут. Дело было на Земле Франца-Иосифа в 1983г. Загорелось в начале заправки от электростатики. Занялись остатки топлива (бензин Б-95), а потом сухой дюраль горел на воздухе.
Тарас
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если с бензином, то многое загорится... Да и авиационный дюраль отличается от строительного.
А если просто замазать термостойким герметиком? Он трескается?
