 Печная труба из дюраля Следующая тема
CheRa
Регион: Ural
СообщениеДобавлено: Вт 4 Август 2009, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Родственники планируют построить в деревне баньку. Печь будет металлическая. Сэндвичи из нержавейки на ближайшие сто верст у них не водятся, да и не по карману они на селе. Поэтому в качестве банной трубы как вариант рассматривается дюралюминиевая труба диаметром 12-13 см от дождевальной установки "Фрегат". Возможно ли в принципе использование дюраля для печной трубы? В качестве противопожарной разделки предполагается песочница. Можно ли обкладывать дюралевую трубу кирпичом?
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 02:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни в коем случае Smile)) сгорят, дюраль с железной печкой это самоубийство однозначно, не потянет из за низкой температуры плавления (Температура плавления – в районе 650 градусов Цельсия) а в трубе железной печи может быть и 1000 градусов Smile))) поверьте видел такое не раз Smile)) в общем расплавится.
aleksys
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2011, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже считаю, что дюралюминиевая труба однозначно не подойдет для металлической печи из за температуры выхлопа может расплавится.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В теплоёмкой печи 200-ка стоит нормально вот уже 20 лет, но ПРИ условии ЕЖЕГОДНОЙ ДВУХКРАТНОЙ ЧИСТКЕ!!!
При возгорании в печи-трубе невычищенной сажи - ТРУБА СГОРАЕТ ЗА 3-7 МИНУТ!!!
