 Кирпич для печи из старой трубы? Следующая тема
Mimit
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Вт 2 Ноябрь 2010, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть старая разрушенная котельная, ей примерно 35 лет.
При падении кирпича о кирпич примерно с 2 метров раскололся пополам, мелких кусков нет, структура однородная.
По звону тяжело сказать, кирпич мокрый.
Трещин немного.
Вопрос: подойдет ли кирпич из неё для кладки печи или лучше поискать новый?
 Размер файла:  40.35 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
 Размер файла:  29.97 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
 Размер файла:  52.38 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Ноябрь 2010, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
старый кирпич хороший раньше глину долго держали на складе чтобы по технологии она отлежалась.старому кирпичу цены нет. камины под старину будешь ложить. затаривайся и быстрее. брестскую крепость немецкий танки обстреливали и она выстояла. у нас тут одну старую церковь трактора не могли сломать. трубы на известковом растворе ложи и твоя печь будет класс и выдру не забудь... солнечная башкирия
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 2 Ноябрь 2010, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Часто строю из старого, если не совсем сгоревший, т.е. не рассыпается в руках, то строить можно. Печи стоят без нареканий. Иногда приходится из одного кирпича дважды, а то и трижды печь переделывать.
Mimit
Регион: Ставрополь
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, будем разбирать и запасать!
