 Строительство печи двухэтажном срубе Киржач Следующая тема
Алексей Киржач
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2009, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Хотел бы в этом году (в ближайшее время) построить печь системы Кузнецова для отопления двухэтажного деревянного сруба (пятистенка) 6х8.
Проживание этой зимой не предполагается.
В наличии есть:
- сруб (постройка 2008 год), балки перекрытий, стропильная система, временная кровля из рубероида. Полов нет.
- фундамента печи нет.
- проход под дымоход не организован.
- отапливаемая площадь приблизительно 45+45=90 кв метров.
- вентиляция естественная.
- проживание планируется постоянное. Сейчас наездами.
- место строительства Владимирская область, пригород г. Киржач, 103 км от МКАД по Щелковскому шоссе.
- возможность проживание для печника есть.
Планирую (возможны изменения по Вашим рекомендациям):
- отопительную печь системы Кузнецова для отопления 1-ого и 2-ого этажа сруба.
- возможно печь двухъярусная т.к. на втором этаже жить зимой будут не всегда.
- возможно устройство камеры для выпекания хлеба.
- без дополнительной внешней декоративной отделки.
- дверцы каминные (стекло).
Вопросы:
- правильно ли строить печь сейчас с учетом того, что проживания этой зимой не будет? Не промерзнет/разморозиться ли новая печь?
- ориентировочная цена строительства печи?
Готов принять печника на месте строительства для консультации. С оплатой его выезда.
Дополнительно (при необходимости) готов предоставить планы этажей/фундаментов, фотоматериалы.
Жду ответа.
С уважением, Алексей .
 Размер файла:  21.05 КБ
 Просмотров:  971 раз(а)
Алексей Киржач
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2009, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дополнительные планы сруба.
 Размер файла:  14.02 КБ
 Просмотров:  1010 раз(а)
 Размер файла:  13.74 КБ
 Просмотров:  997 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2009, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размещение печи должно быть таким, что-бы она находилась во всех отапливаемых ею помещениях. А значит надо вырезать перегородку и встраивать в нее печь.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Алексей Киржач
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2009, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с Вами!
Вопросы:
1.Можно узнать обычный/проектный ресурс/срок службы печей системы Кузнецова.
2.Для отопления второго этажа обязательно строить двухярусную печь, или есть варианты?
3.Что правильно/рациональней отапливать второй этаж из топки располагаемой на первом этаже или организовывать топку на втором?
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2009, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Срок службы печи будет определяться условиями эксплуатации. Если "с любовью", то прослужит не менее 50 лет имхо, точно могу сказать, что отопительные печи построенные в 2000 году еще не проходили текущего ремонта, и те, что строились для постоянного проживания (эксплуатация не менее 6 месяцев в году). Хотя для печки лучше все же всегда держать теплой, чем топить наездами, да еще в форсированном режиме. Однако, и на даче прослужит не один десяток лет, а может и весь срок жизни дачи до слома Very Happy
Для второго этажа возможно и конвекционное отопление от печи первого, но все же лучше отдельный накопительный массив, а нагреваться он может как от самостоятельной топки, так и от топки первого этажа. Во втором случае добавляется задвижка (регулятор) на нагрев печи второго этажа и она вызывает затруднения у пользователя, если долго не пользуют печь. Вообщем на смекалистых с одной топкой, по простому - две топки.
Алексей Киржач
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2009, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий Петров писал(а):
.... значит надо вырезать перегородку и встраивать в нее печь.
Так лучше?
 Размер файла:  14.21 КБ
 Просмотров:  983 раз(а)
 Размер файла:  13.98 КБ
 Просмотров:  963 раз(а)
Алексей Киржач
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2009, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
....... Во втором случае добавляется задвижка (регулятор) на нагрев печи второго этажа и она вызывает затруднения у пользователя, если долго не пользуют печь. Вообщем на смекалистых с одной топкой, по простому - две топки.
Затруднение связано, с тем что пользователь просто забывает о ней?
Т.е. когда не надо она открыта, а когда надо она закрыта?
