 ОИК К4 Следующая тема
kamensk
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2009, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выибирая печь для дачного домика остановился на данной печи, как удовлетворяющей меня по теплоемкости и функционалу.
Но начав просматривать чертежи этой печи по рядам представленным на сайте автора http://www.stove.ru/foto/_757620556.jpg возник вопрос.
Мне не понятно как проходит дым из топки печки в трубу.
Сначала я подумал что 15, 16 ряд полностью перекрывают топку и отвода дыма нет, затем я заметил что дым может отводиться через отверстие опускаясь вниз до 4 ряда, а затем поднимаясь, но и здесь дымоход затем перекрывается на 17 ряде кирпичем.
Разьясните доки своего печного дела )))
Или я не понимаю и ошибаюсь или в чертежах ошибка?
Владимир11
Регион: г.Луга
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2009, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
kamensk Ошибки в чертежах нет, 17 ряд не перекрывает дымоход, тут начало второго колпака. Почитайте еще раз http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=16 и станет все понятно.
kamensk
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2009, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данный материал я прочитал. Изучил условные обозначения используемые в чертежах на сайте.
Не понятно мне как проходит дым с 16 ряда на 17. Там чтоли скошенный кирпич? Или как? Разъясните чайнику кто может.
Или что это за элемент обведен красным?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2009, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
То, что обведено красным, показывает что в этом месте выход (дырка) с первого колпака.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2009, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поднимается в верх.
Нет там скошеного кирпича.
Разъянил, как мог :hi
kamensk
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2009, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за разъяснение.
