 Новая порода дерева! Следующая тема
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2009, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еловая лиана.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
 Размер файла:  402.61 КБ
 Просмотров:  975 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то не очень понятно, что где? Вроде как ёлка вокруг сосны обвивается?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так, несколько оборотов вокруг ствола сосны.
Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть используемые в ландшафтном дизайне разновидности ели (например, Инверса, Змеевидная), которые требуют опоры и могут расти в любом искусственном задаваемом направлении (даже по горизонтально натянутой проволоке). Но обычно - это результат селекции или прививок и стоят они весьма недешево (в Подсмосковье 40-60 см экземпляры инверсы с закрытой корневой системой - от 2-3 т.р.).
Поэтому то, что на фото - редкий природный феномен. Если он доступен - это крайне редкая возможность для любителей черенковать, прививать хвойные и проращивать семена.
Если черенкование, укоренение, прививки требуют определенных навыков или условий (теплицы, туманообразование, полив, защита от прямых солнечных лучей), проращивание семян из шишек сводится к стратификации (2-3 месячному промораживанию в снегу или мокром песке в холодильнике), обработке стимуляторами корнеобразования и посеве в старые опилки, торф, кислую почву (под пленку, с поддержанием увлажнения).
Саженцы инверсы - необычный и действительно ценный подарок. Саженцы змеевидной ели найти ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО (фото из Калиниградского Ботсада). В Москве три дерева таких дерева есть на ВВЦ.
С уважением, Васильевич
 Размер файла:  59.69 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
 Размер файла:  131.8 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
 Размер файла:  47.22 КБ
 Просмотров:  937 раз(а)
Парамоша
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже деревья думают про это!
 Размер файла:  158.3 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
