- Андрей -
Чт 1 Октябрь 2009, 11:49
Уважаемые гуру, готовлюсь к строительству, требуется Ваша помощь и опыт при проектировании печи.
Здравствуйте!!! НУЖЕН ПЕЧНИК !!!
С женой собираемся построить баню с комнатой отдыха 16м2, с душевой 4м2,с парилкой 5м2 туалетом 3м2 и спальней на втором этаже 2 комнаты по ~15м2.
Местоположение: Московская обл., г.Ступино.
Планируем:
1) Баня-Гостевой дом - 6*6=36 м2, двух-этажная, 1 этаж комната отдыха с кухней, душевая-помывочная, с/у и собственно парилка(Высота потолка 2,40). 2 этаж (мансарда) спальня 2 комнаты(потолок до конька).
2) Дача на выходные, отпуск. Хотелось использовать баньку и летом и зимой до -20 град. Хотелось-бы, чтобы, приехав, зимой в -20 можно было затопить печь и в течении 30-60 минут было уже более-менее тепло, чтобы хоть в свитерах в комнате отдыха отдыхать, а уж через 2-3 часа, "отдыха", пойти в парилку париться. А уже ночью (через 4-6 часов после приезда), поднявшись на 2 этаж в спальню лечь спать (в тепле).
3) Фундпмент - ленточный (40 см в грунте, 60 см над землей, грунт - суглинок)
4) Каркас - брус 150*150 мм с возможно утеплением 50 мм с наружи и с сайдингом
5) Пол - лаги 150*150 мм с палубной доской. А утеплитель 100 мм и в самом низу асбоцементная плита (защита от влаги от земли).
6) Крыша - Андулин с утеплением 100 мм
7) Парилка - с фольгой, пергамином и осиновой или липовой вагонкой (на утеплителе стены).
8) Душевая, комната отдыха , спальня - утеплитель пергамин и вагонка.
9) Окна 800*1000 мм (пластиковые)
10) Дверь на улицу 800*2000*150 мм (с утеплителем и уплотнителями)
11) Двери в душевую и парилку 700*1900*100 мм (вагонка с утеплением)
В целом домик видится так.
Почитав форумы и сайты про печи, что можно делают комбайнс одной трубой. Печь банную - камин, а мне нужно банную с печью-варочной (40Х40) а на втором этаже если возможно предполагаю ложе из бака с водой+ выход печи на второй этаж на уровень для посидеть/полежать исходя из этого получается две топки. Одна маленькая для плиты, другая большая для собственно парной ну как положено. В топке банной печи хочется дверку со стеклом видел ~ 2 кирпича на 4-5 рядов (как камин).
Можно сделать от печки-каменки водяное отопление комнаты отдыха и 2го этажа (трубы,радиаторы,бак, насос и т.д.).
Для строительства понимаю, что необходимо заложить фундамент печи похоже 1Х1 метр чтобы при строительстве дома печные дела были учтены.
Ниже привожу планировку 1-го этажа. Мансарда в в целом стандартная поэтому и не привожу прорисовку ориентироваться придется по месту (опять же от печки т.е. от трубы с продолжением печи-лежанки если возможно)
Над банной топкой в качестве опции может предложите что? Не принципиально
На весну планирую строительство самой печи.
| Вот так видится из комнаты отдыха, вот со стороны парной отдаю на откуп специалистам |
42.48 КБ |
1108 раз(а) |
Последний раз редактировалось: - Андрей - (Пн 5 Октябрь 2009, 13:36), всего редактировалось 1 раз |
- Андрей -
Пт 2 Октябрь 2009, 07:44
Небольшое уточнение. По проекту получается фундамент печи акурат на ленточный фундамент ложится. Беспокоит нагрузка на ленту как усиливать?
- Андрей -
Вт 1 Март 2011, 17:10
Как-то странно выходит. Неужели мой вариант не осуществим?
Для меня важна конечно печь банная, а печь с плитой взамен камина разве есть разница?
Да если рядом отопительная с плитой будет? Как вариант.
трубу печи планирую использовать для вентиляции как парной, так и комнаты отдыха и подвала т.е. для каждого своя труба. Вот собственно так видится.
И так на сегодняшний день построен дом с крышей в 2 этажа (2-й этаж не отапливаемый).
Фундамент дома и печи сделан мощный 1300 мм глубина ширина 400 мм.
В дополнение к этому в парной и моечной залита Ж/Б плита.
Парная размер 2500 Х 2200 высота потолка 2500 мм при отделке будет конечно же меньше.
Вот так распланировал.
Жду Ваших предложений, можно в личку.
Tync
Вт 1 Март 2011, 17:30
ИМХО Вы хотите слишком много и в одном флаконе.
Баня, плита, быстрый прогрев помещения, водяное отопление - не находите, что это несколько слишком?.
Это минимум 2-е печи.
stas
Вт 1 Март 2011, 17:45
Нормальный вариант будет после некоторой корректировки. Плиту в банную печь не делают, можно сделать ее или отдельно, или предусмотреть другие возможности для приготовления пищи. Также в целом сама конструкция выглядит и функционирует несколько иначе по сравнению с тем, как Вы себе это представляете. Подробности конструкции и условия работы, если пожелаете, можем обсудить личным сообщением.
- Андрей -
Вт 1 Март 2011, 23:08
Tync
В эскизе мне импонирует идея 2-х печей подключенных к одной трубе.
И соответственно плита это печь, а топка банной печи видится большой по длина и размерам (под дверцу со стеклом подобие камина).
Вы правильно сделали вывод -2 печи. Возможно Вас несколько поражает несоответствие в том что через 30-60 мин можно находиться в свитере, однако это условно.
Мне кажется при позитивном подходе все осуществимо. Читаю форум и понимаю что это возможно.
Может Вы подумаете молодо-зелено. Частично соглашусь с этим, но это только частично, т.к. идеи рождаются а когда к этой одее подключается профессионал... Все возможно это мое ИМХО.
Tync
Вт 1 Март 2011, 23:13
2 печи - это уже близко к истине. В таком случае вариантов - масса на любой вкус.
Теперь осталось определиться - какая баня Вам нужна и соответственно - какая печь необходима.
Валентин Стрибук
Ср 2 Март 2011, 08:38
По Вашим описаниям совершенно не ясно про фундамент, на который можно ставить печь. И где может пройти труба с распушкой размерами 91*102см?
- Андрей -
Ср 2 Март 2011, 10:45
Вот мои наброски печи.
Внутрянку рассматривать сложно было поэтому вложил отразил пустой объем.
Размер фундамента по ширине (из комнаты отдыха) 1500 мм, до стены перегородки с парной 400 - 450 мм. Далее вдоль стены идет фундамент дома (пятистенка), а в парной ж/б плита.
Также замечу что уровень фундамента ниже чистового пола комнаты отдыхана 154 мм.
Да трубу планирую под три задач, место расположения на поперечина фундамента к коньку. Соответственно перекрытия 2 этажа и крыши не помешают.
Баня нужна с климатикой 60-100 градусов ну и пар правильный.
Воду чтобы для помывки грело. Про вентиляцию говорил.
Печку рисовал до заливки плиты в парной если что.
Вот в основе так видится. Критика приветствуется.
| Это наметки, трубу можно двигать в право. |
 Скачать |
| Название файла: |
Рисуем печь.doc |
170.5 КБ |
| Скачено: |
480 раз(а) |
Последний раз редактировалось: - Андрей - (Ср 2 Март 2011, 11:30), всего редактировалось 2 раз(а) |
- Андрей -
Ср 2 Март 2011, 10:53
А вот эта конструкция печи с варочной плитой нравится.
36.79 КБ |
875 раз(а) |
Валентин Стрибук
Ср 2 Март 2011, 11:00
Опять не ясно про фундамент печи. Получается, у Вас три отдельных монолита:
1500*400 в комнате отдыха, 400*6000 под стеной и далее отдельно плита.
А для печи нужен единый монолит.
Последний раз редактировалось: Валентин Стрибук (Ср 2 Март 2011, 11:19), всего редактировалось 1 раз |
Tync
Ср 2 Март 2011, 11:06
Нда.. Интересный-же заказчик кому-то достанется..
- Андрей -
Ср 2 Март 2011, 11:18
Фундамент дома и печи монолит и един. Ж/Б плита жестко привязани к фундаменту. В обшем фундамент един
 Скачать |
| Название файла: |
фундамент.doc |
24 КБ |
| Скачено: |
370 раз(а) |
stas
Ср 2 Март 2011, 21:51
Андей, с учетом ваших пожеланий по функциям и ожидаемым потребительским свойствам печи, в вашей бане надо делать двухэтажную печь с раздельными топками на каждом этаже и общим транзитным дымоходом: на первом этаже надо делать банную печь с открытым камином, на втором - отопительную печь. Плиту при желании можно сделать отдельно, но лучше предусмотреть другие, более эффективные возможности для приготовления пищи, которые есть в этом ваирианте. Плиту никогда не делают в банной печи, так через плиту печь теряет тепло, и так как режим эксплуатации банной печи другой, чем печи с плитой (отопительно-варочной).
Если твердо решили осуществлять свою конструкцию как Вы сами ее представляете - дайте знать. Также уточните пожалуйста, ищете ли Вы печника или хотите придумать свою собственную конструкцию печи, пользуясь советами на форуме.
- Андрей -
Чт 3 Март 2011, 15:28
Почитал форум "Выбор печи" и подтвердил для себя, что в таком виде диалог очень сложно построить.
У меня есть предложение на общественных началах, конечно, могу подъехать на кладку печи и в процессе полезного труда неспеша состыковать ТЗ.
А можно напроситься на тематическое мероприятие?
Stas
Физика процесса мне не понятна т.к. топка у плиты своя.
Михаил Мирошниченко
Регион: выборг ленинградская обл.
Пт 4 Март 2011, 12:53
Модератор, у меня квота закончилась на фоты, дайте пожалуйста ещё на 4штуки.
_________________ +7 960 273 08 01
+7 921 365 17 90
печи, камины, дымоходы.
