 Что греть? печь, воду или воздух Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 31 Октябрь 2009, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Батурин Иван писал(а):
что греть - печь, как советует Кузнецов, или прямо воду установив дополнительно простенький электрокотел (теновый или электродный).
Удобнее и лучше греть воду электрокотлом с ТЭНом внутри, а не ТЭНом (ТЭНами) греть кирпичную печь.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
ASN
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удобнее, напрямую греть воздух в помещении... Электронагреватель может быть любого "пондравившегося" типа.
А для чего греть печь или воду?
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 02:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы вода не замёрзла.
Греть нужно не воздух, а предметы в доме. Лучше всего греть воду в системе отопления дома — тёплая вода за счёт гравитации сама разойдётся по всему дому и будет прогревать дом во всех помещениях, где есть радиаторы отопления.
Конечно, можно поставить в каждом помещении дома масляный радиатор или конвектор или инфракрасный обогреватель, но проще поставить 1 ТЭН в систему отопления дома, который при мощности 2-3-5 кВт будет поддерживать в доме температуру чуть выше, чем 0°С (рекомендуется +4...+7°С), чтобы дом не замёрз, если хозяева уехали на несколько дней и некому топить кирпичную печь (котёл). Дом остывает не сразу, а постепенно, поэтому за 2-3 дня вряд ли он замёрзнет, но наличие ТЭНа в системе отопления дома будет помогать дому гораздо дольше дней оставаться тёплым.
Из Украины
ASN
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, можно поставить в каждом помещении дома масляный радиатор или конвектор или инфракрасный обогреватель.
А можно оставить в одном помещении "ветродуй", по центрам. А в остальные помещения открыть двери. При более-менее нормальном утеплении, 1.5 кВт достаточно на 100кв.м. Дня на 3 хватит. Проверено практикой.
Кстати стоит такая штука 1500-2000р...
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тепловентилятор — вещь дешёвая и достаточно удобная (если не обращать внимание на существенный шум от него), но всё же надёжнее греть воду в системе отопления дома, чтобы она не замёрзла. Если вдруг будут сильные морозы или нужно будет отлучиться из дома не на 3 дня, а на неделю, то запросто может и не хватить мощности тепловентилятора для поддержания температуры в доме выше 0°С. Лучше не рисковать, так как замораживание системы отопления дома грозит очень существенными материальными затратами на её ремонт и восстановление.
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь скорее всего надо исходить из задачи: что и для чего.
Например:
печь стоит в доме с котлом, в системе "незамерзайка" - лучше греть печь
печь с котлом с водой - лучше греть воду
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оптимально в систему отопления заливать дистиллированную воду (или зимой чистый снег растопить и запасти полученную воду в пластиковой бочке или эмалированной кастрюле). "Незамерзайки" (антифриз, трансформаторное масло и т. д.) лучше не использовать, так как они являются худшим теплоносителем, чем чистая вода. А если будет утечка антифриза в доме, то это вредно для здоровья (этиленгликоль ядовит!).
Из Украины
