 Кладка БИК П1 3,5х4 мет. Следующая тема
Васильевич
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2009, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил сложить себе (без опыта кладки) БИК П1 3,5х4 мет. Цель - русская парилка непрерывного действия.
Помогите разобраться с вопросами:
- достаточна ли мощность для 17 кв.м - цоколь, стены 53 см бетон-кирпичь, утепление помещений пеностеклом 10 см, высота регулируема, печь - по центру, парилка 5 кв. м, моечное - 10 кв.м, перегородки кирпичные;
- допустим ли отводной рукав на 1,2 метра под 30-45 град. к горизонтали;
- возможно ли выполнение отводного рукава кирпичом по кирпичной перегородке (с трубой из нержавейки диам. 150-200 мм и базальтовой ватой);
- кладка печи перевязывается с кладкой примыкающих перегородок или нужен температурный шов (с базальтовым картоном 5-10 мм).
Средствами на оплату печника не располагаю.
С извинениями,
 Размер файла:  4.76 КБ
 Просмотров:  17487 раз(а)
 Размер файла:  9.02 КБ
 Просмотров:  17488 раз(а)
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2009, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировку покажи для ясности где стоять будет.
Васильевич
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2009, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировку и конструкцию рукава для худшего случая (труба диам 200 мм)прилагаю.
В связи с большим нависающим карнизом, видимо, нужно перейти на диам. 150 мм, если позволяет тяга.
С уважением, Васильевич
Планировка.rar
 Название файла:  Планировка.rar
 Размер файла:  6.79 КБ
 Скачено:  769 раз(а)
д.федор
Регион: москва, паттайя, куала-лумпур
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
архикадом рисовали?
д.федор,
«Печное дело Ф.Озаренова», «7Д РусСiамКлуб»
+7919-105-7753 +668-1905-7753 +60-1965-07753
skype: theo7753; russiam.ru
Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2009, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовку взял как есть на сайте Кузнецова И.В. в открытых чертежах, а планировку помещения нарисовал в WORDe и заархивировал.
По советам форумчан узнал:
- печь (с перекидным рукавом) и перегородка выполняются отдельно;
- пройти от печи до стеновой трубы можно боковым выносом (удлиннением) верхнего колпака либо увеличением теплопередающей поверхности печи в заданном направлении, возможно в форме лежанки;
- конструктивно - по уголкам 100 или 90 выкладывается под 10 градусов подъемом кирпичный рукав, возможно с гильзованием нержавейкой. Стенка рукава - в полкирпича.
Обдумываю:
- как врезаться уголком и кирпичом в стену с трубой (нужны ли зазоры и прокладка базальтом под температурные расширения, либо уголок и кирпич рукава просто заделываются раствором в стену);
- что же все-таки выбрать - удлинять колпак либо тело печи, а также - как выполнить лежанку по высоте.
Очень непросто.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2009, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Васильевич! Если копнуть на сайте Кузнецова, печи с лежанками, то можно понять как пристроить. Боров делается не менее трех рядов внутренней высоты и не обязательно с наклоном. Что бы не врезаться уголком можно сделать промежуточные столбы из кирпича. А лежак в бане... да еще теплый.... вот где косточки прогреть!
Васильевич
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очинна заманчиво. Лежанка - это весчь!
Начал кладку и "подбираюсь" к 9 и 10 рядам.
На порядовке в 9 и 10 рядах футеровка шамотом В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПЕЧИ ШИРЕ ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ на полкирпича. Это ошибка или сделано для какого-то эффекта?
Нужно ли оборудовать шамотную часть проволочными стяжками с внешней обвязкой? Если нужно - сколько проволочных стяжек идет на один кирпич? В верхней части (под емкость с камнями), где кладется лещадка, стяжки кажутся просто необходимыми.
И еще. Вся внутренняя кладка (обычным кирпичом) на порядовке не перевязана с внешней обвязкой. Это условность или так должно быть?
Васильевич
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
От расширения в передней части футеровки в 9 и 10 рядах отказался.
Положил 11 ряд. Пора подумать об устройстве лежака.
Вопрос - на какой высоте его делать?
Чем ниже лежак - тем для меня в парилке функциональней.
В принципе, можно отказаться от второго "штатного" колпака, использовав лежак в качестве второго колпака.
Я вынужден брать дым с 23-24 рядов.
И возникает этот вопрос по высоте.
Если делать низ лежака от 21-23 ряда - получается, что его верх уходит на 33-34 ряды.
Это очень высоко!
А нельзя ли "опустить" в лежак дым после исходного 23-24 ряда?
Если можно, то на сколько рядов?
В идеале нужно опустить до 1-2 ряда. Возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежанка выполняется как составная часть первого колпака
пример http://stove.ru/foto/_5999141.jpg
Опускать вниз, превращая печь в канальную, создавать лишнее сопротивление ДГ, да потом через лежанку и еще поворот на трубу, плюс сопротивление каменной засыпки.. только минус.
Васильевич
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поскольку перекидывать дым в стеновую трубу мне нужно с противоположной от выхода первого колпака стороны печи, придется отказаться от заманчивой идеи использования лежанки.
Видимо, буду тянуть классический боров на металлических уголках в высотных габаритах (25-36 ряды) х (29-30 ряды). Заслонку придется установить непосредственно над подверткой.
Как справиться с динамикой расширения-сжатия кирпичного борова между печью и стеновой трубой - не представляю. Там 1,2 м по металлическим уголкам, опирающимся на печь и стену.
С параллельно идущей перегородкой связывать боров конструктивно мне не советовали - печь и дом "живут отдельно".
