Вт 2 Февраль 2016, 00:45
ГОСТ 33014-2014
(EN 12815:2005)
Межгосударственный стандарт
КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Требования и методы испытаний.
Введен 2016-01-01
| КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ |
 Скачать |
| Название файла: |
33014-2014_EN12815.pdf |
3.06 МБ |
| Скачено: |
558 раз(а) |
Пн 11 Апрель 2016, 22:23
странно, почему котлы, когда в ГОСТ речь идет об отопительно-варочных печах
так вот,
теперь определено нормативом,
за сколько должна закипать вода на поверхности варочного листа:
2 литра воды в кастрюле Ф180 мм из 5 мм стали с 2 литрами воды и замеренной температурой на уровне 10 мм от дна должна подняться с 20*С до 95*С за 15 минут
духовка должна держать 120 минут температуру в центре 230*С(+/-)30*С
а контрольное печенье выпекаться равномерно
самое главное и интересное: запрещено применение асбеста и асбестовых изделий
это не считая, что КПД печи не ниже 60%, а СО-1% при 13%О2
Вот как то так ...
там еще много чего по испытаниям и водяному контуру
обязанность изготовителя дать инструкции по установке, сборке и эксплуатации, не забыть об обслуживании
