 Суходув в печи. Следующая тема
Victor
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствует Уважаемые.
Проектируя печь, хочу сделать суходув для более быстрого прогрева парной, отделив от шамотного ядра проход в кирпич. То есть воздух будет проходить по каналу между шамотным ядром и кирпичной обкладкой. Вообщем смотрите по схеме.
Уважаемые гуру печного мастерства, как вы оцениваете целесообразность и конструктивное исполнение данного прибабаха. На сколько сильно прогревается шамотное ядро и насколько долговечно оно(то есть швы кладки) при эксплуатации бани 1-2 раза в неделю чтобы дым не попадал в парную.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
к печи надо пристроить отопительный щиток.печь надо ложить на шанцах.огнь должен омывать камни.они как аккумулятор нагреютсядо малинового свечения.ваше решение неверно.печь должна быть четко прямоугольная. и когда вы ее хотите ложить если не спец не берись.береги материал время полы залей 35 см керамзитно цементным раствором гасак поставь сантехнический и жидким стеклом железни пол а потом плитка и деревянные решетки.банная печь самая сложная и дорогая.80 процетов они неудачные
Алексей Анатольевич
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень небольшая площадь теплоотдачи воздуху. Скорость нагрева парной увеличится очень незначительно. Можно сделать обдув всего шамотного ядра, но тогда его придётся делать в полкирпича минимум для прочности, и желательно в обвязке мет. уголком. Мне кажется, самой быстрой по прогреву будет печь по схеме: стенка в пол кирпича и футеровка в четверть. Ну и щиток оборевательный неплохо.
