pa_ta
Ср 18 Ноябрь 2009, 21:21
Здравствуйте!
Есть несколько вопросов по установке печи-буржуки:
1) Печь будет стоять на деревянном полу. Основание лист стали поднятый на 5-10см, сверху площадка под печь в четверть кирпича. Достаточно?
2) Из печи выходит труба из стали 4мм. Вокруг на расстоянии 280мм есть деревянные элементы. Допустимо ли это? Как решать проблему, если нет.
3) Далее идет колено и труба уходит в вертикальную стену. Стена состоит из цементной штукатурки , дерева и кирпичной облицовки. Мы вырезали вокруг трубы проем, оставив только кирпич. Минимальное расстояние от трубы до дерева в проеме 230мм и увеличить нет возможности. Теперь этот проем нужно чем-то заполнить. Мне предлагают просто забетонировать его. Подскажите, пожалуйста, как это сделать правильно и безопасно.
Спасибо!
Тёмыч
Регион: Россия, г. Екатеринбург
Чт 19 Ноябрь 2009, 08:07
"Бетонировать" не рекомендую - металл от нагрева расширяеться и может просто "порвать" стену. Полость лучше заполнить любым негорючим, теплоизоляционным материалом (каменная вата и др.). Под печью и вокруг обложите листовым асбестом в 3-4 слоя (про вредность писать ничего не надо!!!), а сферху закройте оцинковкой. И главное: предусмотри возможность удаления сажи из трубы в месте поворота на 90 гр.. В вашем случае можно снизу вварить в дымоход трубу меньшего диаметра, и установить заглушку.
pa_ta
Чт 19 Ноябрь 2009, 16:31
Тёмыч писал(а): |
"Бетонировать" не рекомендую - металл от нагрева расширяеться и может просто "порвать" стену. Полость лучше заполнить любым негорючим, теплоизоляционным материалом (каменная вата и др.). Под печью и вокруг обложите листовым асбестом в 3-4 слоя (про вредность писать ничего не надо!!!), а сферху закройте оцинковкой. И главное: предусмотри возможность удаления сажи из трубы в месте поворота на 90 гр.. В вашем случае можно снизу вварить в дымоход трубу меньшего диаметра, и установить заглушку. |
Спасибо за ответ!
А подскажите какие еще есть негорючие материалы, кроме каменной и стекловаты?
А по поводу очистки сажи труба с углом 90 будет съемной и ее можно будет снять и почистить!
Вс 29 Ноябрь 2009, 11:15
в след раз 60 град делай переход тяга улучшится.блестящей оцинковкой защити стену проложи минвату или кирпич на ребро на раствор.пространство между стеной и кладкой засыпь песком.
