 Вопрос: воздух из подполья? Следующая тема
Alhimik
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, есть ли смысл делать как на рисунке?(см.только на возд. из подполья). Например при кладке печи БИК П1 сделать поддувало из подпола, с задвижкой. Как думаете??
 Размер файла:  49.38 КБ
 Просмотров:  3160 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже сделал, но в доме. Confused
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно есть ,пол в парной будет теплей .
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
в помещениях с полами по лагам(деревянным) сие запрещено снипами, ныне Сводами Правил.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парамоша, а можно конкретно ссылку:
СП такой то, пункт такой то Confused
Александр Сергеевич
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2010, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея с воздухом из-под пола хорошая. Я поддувало в парилке сделал ниже настила пола - пол теплый.
По поводу СНиП (СП) - это скорей по требованиям пожарной безопасности. Теоретически возможно пападание разогретого газа под пол - надо учесть.
Воздух с улицы, скорее всего, не будет попадать в помещение, т.к. двление а парной (в отапливаемом помещении) выше уличного (особенно в зимний период) - методичка для ПГС к курсовому проектированию "Расчет естественной вентиляции", в СНиПе очень скудно написано.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2010, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не может такого случиться, что давление воздуха в подполье и в доме заметно разные и начнется активное дымление в дом или в подпол? Когда поддувало в доме такого не может быть.
Александр Сергеевич
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2010, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее нет. Давление воздуха на улице ниже чем в помещении при топке.
Если и попадет дым, то только при растопке после длительного простоя.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2010, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
отбой. поддувальную дверь не трожь. в зависимости от времени глда тяга разная. и вообще печь ложи от нулевой отметки и в ремонте проще. еще для огорода зола пригодится
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2010, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще ошибка камни должны быть двецей закрыты и огнем омываться ведер 8 или 9
Шамиль
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2010, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вентиляция подполья в бане- (кроме подогреваемых полов ТЭНами), общеиспользуемый способ сделать пол теплым.
Воздух, нагреваясь около стенок печи, поднимается вверх-
а) далее под потолком в углах бани заходит в 3-4 вентилляцинных канала (из досок) ,проводящие воздух в подполье- а там уж можно и обратно к стенкам печи или в поддувало ( отзывы хорошие).
б) Есть еще вариант: по периметру пола оставить щель этак 5-7 см. и поддувало обязательно ниже уровня пола сделать.( сделал, работает)
в) Оставить только щели в полу у стен и печи, а поддувало выше уровня пола не пробовал.
"Не Боги горшки обжигают... ,но с Божьей помощью "
Alhimik
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот наваял, я правильно понимаю принцип, печку начинаем от земли, потом на фундамент стелим пол, оставлям щели по периметру, возле печки.
1.Насколько "прятать" поддувало под пол? на три ряда?
2.Можно в фундаменте делать продушины, открывать и сушить периодически...
3.Получается что будет ступенька в предбаннике.....
художество моё не прилипло??в Скетчупе рисовал((((
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем поддувало прятать под пол? А как золу убирать? Проще просто из поддувала вывести металлическую трубу в подполье, а топить при закрытой поддувальной дверке.
Alhimik
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да зола будет выгребаться...вот только надо ступеньку делать... а может даже и нормально как крылечко будет..
Разобрался с размещением изображений)))..
Вот так.
 Размер файла:  105.43 КБ
 Просмотров:  1893 раз(а)
Alhimik
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот на счёт ступеньки..ну а больше мне на ум неидёт ничего, вплане как сделать поддувало ниже пола(чтоб теплый был)..
конечно сдесь всё на скорую руку, схематично, главное сам принцип.
будет пол тёплым?? и правильно ли я планирую??
 Размер файла:  116.53 КБ
 Просмотров:  1638 раз(а)
Шамиль
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июнь 2010, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день Алхимик.
1. Пол в топочной не обижай,- он тоже должен бить вентилируемый. т.е. с зазорами по периметру, и под лагами тоже.
2. Во всей бане пол стелить с зазорами по ВСЕМУ периметру, поэтому концы досок не должны опираться на фундамент бани. Доски пола на лаги, а лаги на столбики (стойки). И обязательно между лагами и грунтом оставлять зазор см. 15 мин.
3.Поддувало еще выполняет одну роль: - вентиляция всей бани (высасывает влажный, застоявшийся воздух с запахами). Поэтому в фундамент, рядом с печью, с обоих сторон, вмонтируй по трубе диам. 100-120 мм., и будет вытягивать воздух из помывочной и парилки в период пока топишь печь. А закрывать их пробкой или нет при помывке- сам увидишь.
4.Не тормози свою мысль, а развивай ее дальше:- на сайтах где-то видел что в районах Севера особо почитается баня с 3-мя уровнями пола! Ладно бы только пола, но и еще и порогов дверей и потолка!
P.S. Чтоб стенки бани не гнили от влаги изнутри- не прислоняй (ни прибивай) ни полати, ни скамейки к стенам! Всё это должно стоять самостоятельно и устойчиво.
Удачи Вам!
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июнь 2010, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вам примерное возможное решение забора воздуха из подполья.
 Размер файла:  4.04 КБ
 Просмотров:  35023 раз(а)
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июнь 2010, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
На воздушном канале из подполья нужно ставить задвижку или заслонку, чтобы иметь возможность регулировать интенсивность горения дров и переключаться на забор воздуха из помещения, в котором установлена печь.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Шамиль
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
О.К. , согласен.
