CAHEK
Регион: Мариуполь
Чт 17 Декабрь 2009, 01:20
Живу в селе,газа нет,печка-дрова-уголь. С детства с этим делом знаком,сам перекладываю печь,чищу дымоходы... Думал что знаю о печном отоплении если не всё-то по крайней мере много. А теперь вот замерзаю. Нужен совет. Возможно на форуме и есть ответ на мой вопрос,но пока найду его,околею окончательно! Не пинайте сильно,не дайте замёрзнуть!
Теперь по существу.
Раньше печь горела очень хорошо! Любой уголь при любой погоде горел и плита частенько накалялась до красна.
Но с прошлого отопительного сезона(уже весной) печь стала плохо гореть. Сгорал не весь уголь(орешек),а семечка вообще не горела.
Осенью переложил топливник,собственно только футеровку,думал всё наладится. Но всё-равно горит плохо. Почистил дымоходы-не помогло. Со свечкой(на предмет подсоса воздуха) обследовал на чердаке боровок и трубу. Было еле уловимое отклонение пламени в одном месте. Замазал,но снова не помогло!
Когда открыт прямой дымоход и при очень сильном ветре-тогда горит лучше,но до красна не накаляется плита.
Печь не дымит,да и на вид вроде какая-то тяга есть. Дрова горят хорошо,когда уголь перестаёт гореть,сверху кидаю дрова,так и греюсь. Иногда вместе с дровами догорает и уголь.
Ещё делал такое: когда уголь не хотел разгораться,дул в топку или в поддувало из пылесоса. Тогда да! Горело хорошо! Но только пока дул...
Уголь то самый что и в прошлую зиму использую.
Да,вот ещё. Обследовал трубу,обнаружил сквозную(не толще спички) трещину на двух верхних кирпичах. Неужели в этом причина?
Замерзаю! SOS!
_________________ ...так давайте выпьем за хороших людей! Ведь нас так мало осталось... |
Иван из Беларуси
Чт 17 Декабрь 2009, 07:13
была б фотка или схемка какая...Вам надо основательно прочистить каналы в печи .,должны быть проч.дверки,нету-выбить кирпичи и всё там обследовать.Ну и времечко выбрали-у нас 20-градусные морозы
Тёмыч
Регион: Россия, г. Екатеринбург
Чт 17 Декабрь 2009, 07:33
Дом не утепляли, не герметизировали? Может из-за этого не хватает кислорода? Как уголь хроните? Только дровами протапить не пробывали?
Кирилка
Чт 17 Декабрь 2009, 11:52
Во-первых, уголь углю рознь. На изломе блестит?
Если при перекладке топливника не было внесено изменений в конструкцию топливника, то вся проблема в качестве угля. Для угля топливник глубокий колсник лежит значительно ниже нижнего уровня заслонки. Да и живое сечение колосника при топке углём большое значение имеет – должно быть небольшим, 6-15% а для дров 20-30%. Если колосник для дров, или прогорел чуток, то избыток воздуха получается критический для горения. Пробовали костёр из угля разжечь? Тяга чуть меньше и как итог – снижение интенсивности струй воздуха омывающих куски угля.
CAHEK
Регион: Мариуполь
Чт 17 Декабрь 2009, 21:14
Вот некоторые уточнения по конструкции: Размер топливника 300х300х300мм,Колосниковая решётка 300х300(одна целая+кусок).Топочной дверки в плите нет.
Дрова горят хорошо. Уголь орешек( тот же,в прошлом году горел хорошо),хранится в сухом помещении.
Дом с прошлого года не менялся конструктивно,в пластиковых окнах стоит режим микропроветривания.
Растапливаю дровами,как разгорится-засыпаю уголь. Затем как разгорится уголь-закрываю поддувальную дверку почти полностью или полностью(если из поддувала идут газы) и открываю на плите кружок примерно на половину.Когда засыпаю уголь(особенно если мелкий)-несколько раз протыкаю его.
Это так делал в прошлом году,когда печь горела нормально.Сейчас же извращаюсь по разному! И пылесос использую,и конус ставлю при засыпке угля,и в кружок вставлял отрезок трубы чтобы воздух подходил ближе к зоне горения... Но это всё полумеры. Но ведь где-то собака зарыта!
Регион: Киров
Чт 17 Декабрь 2009, 21:57
| CAHEK писал(а): |
Если уголь у Вас прошлогодний, то он уже "сгорел", хоть и хранился в сухом месте и жару от него не будет.
Александр Замашка
Гость
Сб 19 Декабрь 2009, 21:19
Согласен.
Про условия хранения прошлогоднего угля ни чего не прописано, скорее всего там нужно искать Вашу "собаку"
Попробуйте потопить "свежим "углем.
Анатолий
Сб 19 Декабрь 2009, 22:14
Работал когда-то шахтёром и могу с твёрдой уверенностью заявить , что у всего, что поднято из недр нагорА есть срок годности. А по-сему - смените уголёк!
Около темы: в воркутинских шахтах куски окаменелых стволов миллионнолетних деревьев называли "колчеданом" - ни отбойный молоток их не брал, ни кувалда... А вот попадут в отвал (на террикон то бишь) и через сутки-двое сами в пыль рассыпаются - окисление видать
+7-922-711-96-89 |
Павел Власкин
Регион: Томск
Сб 19 Декабрь 2009, 23:14
Ага, окисляется уголек. Вплоть до того, что если в больших кучах лежит, то внутри и загореться может. У нас на ГРЭСе бульдозер регулярно разгребает дымяшиеся кучи.
CAHEK
Регион: Мариуполь
Вс 20 Декабрь 2009, 00:50
Да,кажется начинаю понимать причину! Вспомнил,что под углём,приобретённым в прошлом году и стопленном,находился уголь ещё более раннего срока приобретения! Вот я и не мог понять,почему печка то при ветре не горит,а то и без ветра гудит!Какого зачерпнул больше-такой и результат. Тот уголь нам наше предприятие по льготной цене реализовывало.И так случилось,что я его почти весь продал,осталась тонна примерно,которую сверху я засыпал прошлогодним углём.
При внимательном рассмотрении этот уголь более тусклый. Слыхал мнение что этот уголь из т.н. "копалок". А зима по сути вся впереди.
Спасибо!!! Вы мне здорово помогли! Может когда выпьем!
З.Ы. Появились вопросы по качеству угля. Может удобнее в новой теме поговорить? http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=31525#31525
Кирилка
Пн 21 Декабрь 2009, 12:38
Вспомним седьмой класс общеобразовательной школы. Химия.
" Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего от одного тела отнимется, столько и присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте"
М.В.Ломоносов.
Икуда по вашему из угля девается при хранении У-Г-Л-Е-Р-О-Д? Испаряется как бензин?
Единственной недостаток открытого хранения угля - выветривание, а мелкий уголь на ГРЭСах накладно сушить, но всё равно там он идёт на размол в пыль.
Павел Власкин
Регион: Томск
Пн 21 Декабрь 2009, 15:56
Видимо углерод таки окисляется.
А что из угля выветривается при выветривании?
Кирилка
Пн 21 Декабрь 2009, 16:39
География 5-6 класс.
Выветривание - процесс разрушения горных пород на поверхности земли под влиянием колебаний температуры, влажности, химических сред.
Выветривание это не сдувание.
Углерод, когда окисляется, то этот процесс называют - "ГОРЕНИЕ"
И если у угля зольность 10%, например, то остальные 90% углерод, чуток серы и некоторые летучие. которые тоже горят и являются соединениями углерода.
San_Sanuch
Регион: г.Курахово
Пн 21 Декабрь 2009, 22:21
Тезка ! Уголь попробуй смачивать водичкой, и в горизонтальных каналах ищи обрушение кирпичей. Когда в моей 60 летней печи упали , зим 5 спасался кулером от совкового компа ( железный корпус ) , вставленным в поддувало .
Старый уголь ? Сомнительно ...
