 Площадь перевала. Следующая тема
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, если ли где расчетные данные по площади перевала в зависимости от объема топки?
Или это экспериментальные данные? Искал, нигде не попалось(может плохо искал).
Понимаю, что если это экспериментальные данные, то они наверное должны быть обусловлены какими то условиями. Т.е. топка топится(заполняется) дровами березовыми сухими(а не катаевскими книгами) на ... % своего объема, или же это исчисляется по весу(в кг) и т.д....
С ув.
Сергей.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде бы "нормируется" скорость газового потока. в хайле - до 8 м/c по данным Хейки Хуусинена (если не путаю) отсюда, зная расчетную мощность печи, предпологаемое время топки можно вычислить. Гдето в старых книжках попадались таблицы сечений - 1 газоход, второи итд. Книжек нет под рукой Sad
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так уже немного ближе.
Т.е. для расчета площади перевала берется три величины.
1.
- я понял, что это фиксированная величина. Хорошо дальше.
2.
вот это уже немного непонятно. Потому что мне кажется , что по логике вещей площадь перевала в первую очередь должна зависеть от объема топки и предполагаемого объема заполнения данной топки дровами. (Возьмем к примеру цифру - 60% от общего объемы топки)
3.
- вот эту фразу вообще не понял. Т.е. площадь перевала зависит от времени топки?
Что тут кажется не то... Question
С ув.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр не очно выразил.
Скорость есть объем газов от топлива сжигаемого за час, с учетом температуры газов, в топливнике к сечению на час топки. Нам же получить надо м/сек Very Happy
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
...так , количество топлива, должно же зависить от размера топки?
Далее
температура газов должна же зависеть от количества топлива?
Что то у меня с дури вопросов то много , а ясности пока .... Very Happy
Может чего не догоняю.
С ув.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, попробуйте для начала с этого документа
Так будет более предметный разговор.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Приступил к изучению. Отпишусь только недельки через две, раньше не получится.
С ув.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Декабрь 2009, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
ты же кладешь ге металлургическую печь. смотри на пооддувальную дверцу и прими площадь перевала равную ей и ошибки не будет.если есть конкретная печь опиши ее подробно.подветку нижнию клади так же
