 ищу конструкцию печи, Русская с модификацией Следующая тема
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2010, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
а модификация такая: Русская печь с подтопком, чтобы пищу готовить можно было, щиток отопительный сам по себе не нужен, нужно чтобы внутреSmile еще котел отопительный стоял.
есть ли что-то подобное на форуме? я пока не нашел, помогите плиз
сам однажды с дедом своим русскую печку сложили, давненько уже, но что к чему - примерно понимаю
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2010, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное Вам нужна "Экономка" раз отопительный щиток не нужен.
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 05:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне так то надо, чтобы можно было готовить и на плите и в русской печи, ну а зимой - чтобы тепло из подтопка шло на отопление, то есть после подтопка нужен "купол" с теплообменником, примерно как в печах Кузнецова.
Экономка - подходит? Ссылку можете дать?
а то сейчас печка в доме стоит - если и собраться готовить на плите - тепло в дом пойдет, там котел в самой топке, как все делали, состоит из двух параллелепипедов, соединенных четырьмя трубами. А хотелось бы чтобы был нормальный "летний ход". В голове был вариант, может две топки устроить, одну только на отопление, но может уже делал кто подобное?
