первозванный
Пт 1 Январь 2010, 22:23
Есть ли еще какие-то недостатки такой системы. Труба из нержавейки.
4.63 КБ |
6076 раз(а) |
Пт 1 Январь 2010, 23:50
| первозванный писал(а): |
| Есть ли еще какие-то недостатки такой системы. Труба из нержавейки. |
Вы не указали не одного недостатка.
Недостаток 1: Если бак закипит, то нужно принимать меры по замене воды в баке.
2. В районе бака более быстрое засаживание трубы.
Достоинство: Использование тепла отходящих газов от печи с низким КПД, так как при интенсивном горении в трубу из металлической печи выходят газы с очень высокой температурой (малиновое свечение)
Считаю, что лучше использовать две печи. Одну водогрейную, вторую каменку для парилки. Не возникает проблем с нагревом воды и бак не мешает поддерживать в парной необходимый режим. Так же летом возможно использование бани, как помывочное отделение без протопа каменки.
Иван из Беларуси
Сб 2 Январь 2010, 08:42
| Чуриков Александр писал(а): |
Считаю, что лучше использовать две печи. Одну водогрейную, вторую каменку для парилки. Не возникает проблем с нагревом воды и бак не мешает поддерживать в парной необходимый режим. Так же летом возможно использование бани, как помывочное отделение без протопа каменки. |
Александр,Happy New Year! 1.если в бак вварить патрубки(вверху-для холодной,внизу-для горячей) проблема с водой сильно упрощается.2. всё относительно,засаживание все-равно неизбежно.
Кстати после массы камней -не такое уж и свечение,смотря какая печь.Две печи может и лучше ,но не практично,все хотят "два в одном",да и место еще надо найти.
Сб 2 Январь 2010, 14:20
Если в бак вварить трубки, то это будет не бак, а скорее теплообменник, вопрос же стоял о баке (и крышечку видно заливную). Теплообменник поменьше лучше делать. Да тогда проблем будет меньше , но всё же придётся или подстраиваться под бак или недогрев воды будет или опять- таки перегрев. Ведь иногда хочется по-быстрому помыться и погреться немного, а иногда и друзья приезжают. Не хочется становиться обслугой, бегать, сливать-наливать и т.д. То есть проблема всё одно останется. Посмотри ссылку на мою первую баньку, размер оной меньше некуда. Да я вообще не сторонник компромиссов. Если комбайн, так это всегда плохо. Как ни крути.
Самая маленькая баня
