 Надо удлинить дымоход , помогите, и как утеплить? Следующая тема
angelsky
Регион: Одесса, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2010, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите с советом.
Заменил напольный АОГВ (старый потёк) и выяснилось что в новом датчик тяги отрабатывает. Печники сказали. что надо просто удлинить на метр высоту дымохода. Дымоход у меня из асбестоцементных труб, но сказали что можно просто удлинить , прикрепив сверху жестяную и утеплив. Труба имеет внутренний диаметр 145 . внешний 165 мм или около того. Как правильно это сделать? И какой использовать утеплитель( рекомендовали мин вату на фольге или . лучше стеклоткань на фольге)-сколько тогда витков стеклоткани? И является ли она утеплителем в данном случае?
