sbg
Ср 13 Январь 2010, 22:58
Печь с камином в эксплуатации около трех месяцев. Труба конденсирует. Не знаю как оценить сильно или нет,следов конденсата на поверхности печи пока нет,но слышно как капает на задвижку из трубы. Труба утеплена на чердаке(10 см минерального утеплителя в каркасе).В качестве дополнительной меры планирую летом сделать в верхнюю часть трубы (после второй задвижки в мансардном этаже) вставку из нержавейки(около 2,5 метров).Практика показала что камин не дымит даже при наполовину закрытой задвижке.Значит ли это ,что для трубы в шесть кирпичей я могу в качестве вставки использовать трубу диаметром 20 см(то есть сечение вполовину меньше)?Интересует технология установки такой вставки.(как лучше закрепить? как набивать утеплитель между трубой и кирпичем?может еще какие тонкости?). Будут ли проблемы с чисткой трубы?(нижней части трубы).
Ср 13 Январь 2010, 23:29
Конечно, лучше знать, что за камин. Попробую обьяснить на пальцах Если труба 6-к, то санировать, лучше трубой диаметром на 250мм. Технология примерно следующая, как можно ближе к дымосборнику камина пробиваете штробу шириной, как сечение дымохода, т.е. 260мм и высотой с 1м. 10см., вставляете первую трубу в нишу потом вверх в трубу вставляете вторую, скручиваете 2-3 прессшайбами, пртолкнули вверх и т.д. нижню трубу опираете на монтажную площадку сквозную. Вверхнюю трубу протыкиваете негорющим материалом типа роквул и изориуите от осадков. Штробу заложить. Вроде все описал Да еще, собирайте по конденсату .
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Ср 13 Январь 2010, 23:37), всего редактировалось 1 раз |
а если наоброт - "толкать" сверху, придерживая траверсой на крючок нижнюю гильзу?
sbg
Чт 14 Январь 2010, 18:59
Спасибо.Но вообще-то я предполагал вставку только на верхнюю наиболее холодную часть трубы (до второй задвижки,которая находится в мансардном этаже.) .В два раза уменьшить сечение дымохода я хочу сознательно, чтобы увеличить скорость отходящих дымовых газов в верхней части трубы и этим увеличить ее прогрев. Я же написал,что камин прекрасно работает при наполовину закрытой каминной задвижке (даже на этапе растопки, то есть при холодной трубе, ну а печь тем более.(Да я не написал что у меня печь с камином типа ОИК К3).Думаю есть смысл заказать цельносварную конструкцию из нержавейки и вставить ее через верх трубы. А вот как ее лучше укрепить? Хотелось бы услышать совет. Может чуть выше второй задвижки в кладку кирпичной трубы вставить какие нибудь штыри,которые будут поддерживать трубу? И как заполнить утеплителем пространство между вставкой и кирпичной трубой? Отрывать маленькие кусочки и пропихивать палочкой? Пока ничего лучше я придумать не могу. И вообще насколько эффективна будет вся эта затея в качестве борьбы с конденсатом?
Александр Бацулин
Чт 14 Январь 2010, 19:19
Может просто подождать - само пройдет, - внутренние стенки подкоптятся, тепловосприятие снизится конденсат пропадет. Может топите не так? Горит интенсивно? Можно топочную дверку приоткрывать - избыток воздуха увеличится, точка росы снизиться.
Васильев Илья
Чт 14 Январь 2010, 21:34
Три месяца назад был октябрь, осень, сыро... А сейчас, в помещении где камин что твориться? Может влажность повышенная, работы продолжаются?
sbg
Вс 17 Январь 2010, 22:22
Нет.В помещении тепло и сухо.Работы продолжаются ,но столярные.Печь в основном топится 1 раз в день,два раза когда на улице ниже 20 градусов.Есть еще нюанс,возможно дрова слишком сыроваты,заготавливал в конце лета и осенью.Так должна помочь вставка в трубу или нет?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пн 18 Январь 2010, 00:50
Сырые дрова не только в половину безполезны,но и заполняют сажей печь!вставляйте сендвич сверху,собранный(крепим,ежели нескреплены,русские ,внутр. и наружнюю трубы нержой,), 2-3 метра вдвоём поставите...на стартсендвич его опирайте,чем ниже-тем лучше.
диаметра 200 вн. должно хватить,если Кузнецова печь,на камин- портал неизвестен...
Стартсендвич вставляем в выпиленное окно 14 см высотой,с расширением,опирая его на нижний ряд(хомут,усы,ит.п.) фланцем в шов.
Окно закладываем.
Сверху конопатим базальтом.
Топим,греемся чайком
sbg
Пн 18 Январь 2010, 19:35
Спасибо.Про технологию вроде понял,про дрова знаю,но других нет(стараюсь их немного просушивать в камине ).Но я так и не получил ответ на следующий вопрос : верен ли расчет,что если в печи-камине камин не дымит даже при наполовину закрытой каминной задвижке то трубу с дымоходом 25 на 25 я могу уменьшить вдвое вставкой трубы диаметром 20 ( пи R квадрат)? Или могут быть какие то нюансы? Вставка планируется только на верхнюю часть трубы (около 2,5 м). Не появятся ли проблемы с чисткой трубы?
