Вт 2 Февраль 2010, 12:27
Доброго времени суток.
Помогите советом. как перекрыть футеровку над дверцей топки.
Вот нашёл на рынке шамотное изделие 345х150х75. Подскажите, пойдёт оно на перекрытие футеровки над дверкой.
48.43 КБ |
1137 раз(а) |
Алексей К.
Регион: Псковщина
Вс 9 Май 2010, 11:16
Так а почему не пошло бы? Наверное, еще по-надёжнее, чем два кирпича встык ставим так же.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 9 Май 2010, 11:38
Только выбирать эту плиту нужно тщательно, чтобы на ней не было трещин и она была хорошего качества (от сильного трения пальцем не должны осыпаться углы шамотной массы).
Дрова в топку закладывать подальше, чтобы они меньше грели эту шамотную плиту. Придётся пользоваться совсем короткими поленьями...
Из Украины
alexstove
Регион: Нарва
Сб 22 Январь 2011, 00:44
Как правильно сделать футеровку топливной камеры для печи ПТО-5000?
Сб 22 Январь 2011, 01:50
А в чём проблема? Выкладывается с перевязкой на ребро...
Сб 22 Январь 2011, 09:45
.. т.о. что бы кладка футеровочного кирпича стояла П-образно или Г-образно...
